--- 产品参数 ---
- 厂家 东莞市雅杰电子材料有限公司
- 规格 多种(可按要求定制)
- 材质 T2紫铜
- 工艺 压接
--- 产品详情 ---
防雷铜导线是采用斜纹交叉编织裸铜线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,幕墙防雷铜导线和门窗防雷铜导线的不同之处就在于对截面积的要求,幕墙防雷要求截面积不小于25平方,而门窗防雷截面积要求没有那么大,常规有10平方的就可以的,具体看图纸要求。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/32/C4/pYYBAGIZwoiAXZRLAAePJvHcMEg451.png)
那如何知道您所订购的防雷铜导线够不够平方数?雅杰小编教您一个方法,您只需把一根防雷铜导线剪断,细数股数和根数计算出其截面积即可,25平方防雷铜导线的股数*根数*单丝直径为48*30*0.15,这个计算出截面积有25.45,所以是足25平方的编织铜带,雅杰防雷铜导线都是采用0.15mm单丝直径的无氧铜丝作为导体。想要了解幕墙防雷编织铜带安装规范,首先要知道选用什么规格的幕墙防雷铜导线合适,雅杰小编带您了解幕墙防雷编织铜带的产品应用。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/8E/pYYBAGLt0uOAYngdAAoF6H-0Jjw329.png)
玻璃幕墙是附属于主体建筑的围护结构,幕墙的金属框架一般不单独作防雷接地,而是利用主体结构的防雷体系,与建筑本身的防雷设计相结合,因此要求应与主体结构的防雷体系可靠连接,并保持导电通畅。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25平方,铝质导线截面面积不小于30平方。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5B/F2/poYBAGLt0tGAasDxAAJveYq8rXo970.png)
为你推荐
柔性导电铜索-幕墙编织防雷铜导线2023-01-07 16:09
产品型号:TZ 规格:来图来样定制 截面:16mm2~50mm2 工艺:压接 材质:紫铜 -
1060铝编织带2022-09-14 19:56
产品型号:TMY 材质:1060 材质:1060 工艺:斜纹交叉编织 -
TS碳刷线0.05线径电刷线2022-09-14 16:18
产品型号:TS 线径:0.05-0.07 截面:0.5-6mm2 包装:木盘 材质:无氧铜 -
304不锈钢编织带伸缩尺寸2022-08-30 16:10
产品型号:304 规格:2-50mm 厂家:雅杰 产地:东莞 工艺:斜纹编织加工 -
动力电池软连接,软铝巴2022-08-20 11:21
产品型号:1060 规格:来图来样定制 产地:东莞 工艺:焊接 -
轻型金属防波套2022-08-19 21:06
产品型号:TZXP 规格:多种 材质:镀锡铜 产地:东莞 -
异形导电铜排 环氧树脂涂层绝缘铜排2022-08-06 16:35
产品型号:TMY 规格:来图来样定制 工艺:静电涂层 材质:T2紫铜 厂家:东莞市雅杰电子材料有限公司 -
铜编织带软连接冷压接工艺2022-08-06 14:20
产品型号:TZ-15 规格:多种规格尺寸定制 厂家:东莞市雅杰电子材料有限公司 材质:T2紫铜 工艺:冷压 -
25mm2幕墙防雷铜导线40*2柔性导电铜索2022-08-06 10:33
产品型号:TZ-15 厂家:东莞市雅杰电子材料有限公司 规格:多种(可按要求定制) 材质:T2紫铜 工艺:压接 -
编织铜带 柔性铜索/幕墙防雷铜导线截面积2022-08-06 09:50
TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线2023-06-23 12:00
304/316耐高温不锈钢编织带软连接2023-01-09 11:56
静电法兰跨接线-U形插口法兰连接线2023-01-09 11:50
新能源动力电池包铝箔软连接 软铝巴2023-01-07 16:34
柔性导电铜索-幕墙编织防雷铜导线2023-01-07 16:20
DIY信号金属屏蔽网套2022-11-23 11:19
浅谈铜编织线焊接2022-07-13 20:20
铜编织线电缆桥架安装2022-07-13 11:54
铜软连接常见于哪些设备2022-06-28 09:48
铜带软连接和编织铜带软连接的区别?2022-06-28 09:33
