--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
R3264/3267/3273能提供的测试。
另外,数字调制分析选件提供对通信系统的调制参数的单键测量功能,通信系统包括PHS、
PDC、IS-136、DECT、GSM、GPRS、EDGE、IS-95、CDMA2000、蓝牙以及W-CDMA(3GPP)。
R3267/3273通过结合调制分析选件能提供良好的测试指标,因此它能被广泛地应用于从通信器件研发
到产品生产线和测试通信基建设备。21世纪的高性能的的通信技术频谱分析仪诞生了。
高频率宽带测量
频率范围: R3264: 9 kHz - 3.5 GHz
R3267: 100 Hz - 8 GHz
R3273: 100 Hz - 26.5 GHz
分辨率: 1 Hz - 10 MHz
频宽精度: ± 1% 或以下 (典型值± 2%对全频宽)
高动态范围测量
动态范围: -145 dBc/Hz (2 GHz频宽)
70 dB以上(5 MHz偏移)适用于W-CDMA ACP测量
平均噪音级别: -154 dBm/Hz (2 GHz频宽)
输入衰减: 75dB 5dB步进 (R3264/3267)
1dB增益压缩点: 0dBm (选件 +3dBm)
3阶交调: -90 dBc 以下 (2 GHz频宽, R3267)
高速测量
数据跟踪: 提高到20次/秒
1us零频宽扫描
简化地自动测量移动通信
ACP测量(零信道渗漏功率)
OBW测量(占有频率带宽)
信道和总功率测量
谐波测试
杂散发射测量
2信道同测
延迟、门扫描功能
峰值列表功能
Noise/Hz测量功能
XdB down功能
3阶交调测试
%AM测试
1Hz分辨率计数器功能
SSB单边带噪
相位抖动测量
IM(相互调制)自动测量
方便的兼容性
6.5英寸的彩色液晶显示屏
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
