企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
HP 8563E 8564E 8565E便携式频谱分析仪
型号: 8563E 8564E 8565E
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
 HP8563E频谱分析仪是我们开展日常技术管理工作的重要设备之一,主要应用了五项技术指标测试和微波频段监测功能,而其它一些功能常被忽视,实际上这些功能在技术管理中同样可以发挥较大作用,“SAVE”存储功能就是其中之一:
      一、“SAVE”的主要功能特点
     (一)状态存储功能
在HP8563E中,共提供了9种测量状态的存储,可根据无线电通信业务的技术参数及检测要求,进行区别设置,分别保存,建立检测状态下的参考模板,省去频繁设置参数的的不便,大大提高了测量的速度和准确性。其中主要考虑设置的参数有:
      1、中心频率。根据通信业务的具体频率使用规定,选择设置恰当的中心频率,以便在测量中较快速的发现发射信号。
      2、扫描宽度。一般情况下,可根据通信业务的发射指标进行设置,分别有50KHz、80KHz、300KHz、1MHz等典型值参考设置。
      3、射频衰减。为避免过载甚至损坏仪器,根据发射机输出信号大小进行设置,应确保进入混频器内的信号强度在频谱分析仪的动态范围之内即1dB压缩点以下,同时又要防止输入信号电平过低,影响测量准确性。所以,通常应使信号进入混频器时电平在-30dBm—-40dBm之间。参照频谱仪使用说明书,列出了信号参考电平与衰减值的对应关系:
信号参考电平(dBm) 射频衰减(dB)
     +30                 70
     +20                 60
     +10                 50
      0                  40
     -10                 30
     -20                 20
     -30                 10
     -40                 10
     -50                 10
     -60                 10
     -70                 10
     -80                 10
     -90                 10
     -100                10
说明:进入混频器电平-40dBm(低失真)、-30dBm(正常)、-20dBm(低噪声)
为你推荐
