--- 产品参数 ---
- 品牌 芯茂微
- 型号 LP2178
- 封装 SOP8L
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司 供应 智能家居电源方案 LP2178 非隔离电源IC,原装,库存现货热销
LP2178 高性能合封 AC-DC非隔离芯片,普遍运用到智能家居电源方案上,性能稳定,价格优势。
芯茂微一级代理商
原装正品,库存现货,技术上支持,价格优势
推荐工作范围
LP2178AL:Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤100mA
LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤200mA
LP2178BL :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤300mA
LP2178B :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤60℃)≤400mA
智能家居电源方案 LP2178 非隔离电源IC 产品介绍:
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
智能家居电源方案 LP2178 非隔离电源IC 特点:
集成800V功率管。
恒压控制,固定5V输出电压。
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。
内置启动电路,无需启动电阻。
优异的动态性能。
优异的EMI特性。
优异的输出负载调整率 。
低待机功耗<75mW。
全负载范围内优异的音频特性。
多重保护功能。
智能家居电源方案 LP2178 非隔离电源IC应用
小家电、白色家电等开放式电源。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司 ,咨询客服购买。
应用信息
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。LP2178 内部集成高压功率 管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音 频特性。外部应用简单,可靠性强。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部 启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开 始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使 得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升 且稳定工作后,VCC 靠输出电压给 VCC 供电。
智能家居电源方案 LP2178 非隔离电源IC 产品供应
为你推荐
330W氮化镓方案CE65H110DNDI2025-03-31 11:59
产品型号:CE65H110DNDI 品牌:能华 型号:CE65H110DNDI 封装:DFN 8*8 -
SDC5091S反激充电器电源IC 2025-02-21 14:08
产品型号:SDC5091S 型号:SDC5091S 封装: SOP8 -
PL3353 聚元微 PD20W电源芯片2025-02-21 11:54
产品型号:PL3353 品牌:聚元微 型号:PL3353 封装:SOP8 -
PL3353 电流模PWM控制芯片2025-02-21 11:46
FT8371A-RT同步整流芯片2025-02-14 11:52
产品型号:FT8371A-RT 品牌:辉芒微 封装:SOP8 型号:FT8371A-RT -
FT8371辉芒微一级代理FT8371A-RT,5V2A同步整流IC2025-02-14 11:42
FT8371A-RT辉芒微代理 10W同步整流芯片2025-02-14 11:39
产品型号:FT8371A-RT 型号:FT8371A-RT 封装:SOP8 -
AIP6932/32P 中微爱芯 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路2025-02-11 14:39
产品型号:AIP6932/32P 品牌:中微爱芯 封装:SOP32 -
3773CL 芯茂微 5W原边反馈控制芯片2025-02-11 11:19
产品型号:3773CL 品牌:芯茂微 封装:SOP7L 型号:3773CL -
SLD50N06T 美浦森 60V50A 贴片MOS管2025-02-08 15:35
产品型号:SLD50N06T 品牌:美浦森 型号:SLD50N06T 封装: TO-252 沟道:N
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
