--- 产品参数 ---
- 品牌 芯茂微
- 型号 LP2178
- 封装 SOP8L
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司 供应 煤气泄漏报警器非隔离电源方案 LP2178,原装,库存现货
LP2178 可以运用在 煤气泄漏报警器非隔离电源方案 上,性能稳定,价格优势。
芯茂微一级代理商
原装,库存现货,技术支持,价格优势
推荐工作范围
LP2178AL:Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤100mA
LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤200mA
LP2178BL :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤300mA
LP2178B :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤60℃)≤400mA
煤气泄漏报警器非隔离电源方案 LP2178 产品介绍:
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
煤气泄漏报警器非隔离电源方案 LP2178 特点:
集成800V功率管。
恒压控制,固定5V输出电压。
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。
内置启动电路,无需启动电阻。
优异的动态性能。
优异的EMI特性。
优异的输出负载调整率 。
低待机功耗<75mW。
全负载范围内优异的音频特性。
多重保护功能。
煤气泄漏报警器非隔离电源方案 LP2178 应用
小家电、白色家电等开放式电源。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司 ,咨询客服购买。
应用信息
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。LP2178 内部集成高压功率 管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音 频特性。外部应用简单,可靠性强。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部 启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开 始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使 得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升 且稳定工作后,VCC 靠输出电压给 VCC 供电。
煤气泄漏报警器非隔离电源方案 LP2178 产品供应
其他产品推荐:
LP2601 5V100mA 0.5W SOT23-6L 芯茂微
LP2178A 5V 200MA 1W SOP8L 芯茂微
LP2178B 5V 400MA 2W SOP8L 芯茂微
LP2179A 12V200mA SOP8L 芯茂微
LP2179B 12V300mA SOP8 芯茂微
LP2801 非隔离 AC-DC 电源管理芯片,输出电压可调3.3V~24V,输出电流100mA~400mA
LP2801A 12V/5V 100mA SOP7 芯茂微
LP2801B 12V/5V 150 mA SOP7 芯茂微
LP2801C 12V/5V 200mA SOP8 芯茂微
LP2801D 12V/5V 300mA SOP8 芯茂微
LP2801E 12V/5V 300mA SOP8 芯茂微
LP3669 隔离型AC-DC 电源管理芯片
LP3669CS 6W SOP7L 芯茂微
LP3669FS 12W SOP7L 芯茂微
LP3669A 2.5W SOP7 芯茂微
LP3669B 5.0W SOP7 芯茂微
LP3669C 6.0W SOP7 芯茂微
LP3669D 7.5W SOP7 芯茂微
LP3669E 10.0W SOP8 芯茂微
LP3669F 12.0W SOP8 芯茂微
LP8773 SOT23-6 芯茂微
LP8773S SOT23-6 芯茂微
LP8773H 36W~60W,12V 3A~5A SOT23-6 芯茂微
LP3667系列
LP3667AH 2.5W SOP7 芯茂微
LP3667A 3W SOP7 芯茂微
LP3667BH/ LP3667B 5W SOP7 芯茂微
LP2188A 5V 200mA SOP7 芯茂微
LP3769BS 隔离 5V 1A SOP7L 芯茂微
LP3716CD 芯茂微
LP3718S 芯茂微
LP3724D 芯茂微
LP2701A 芯茂微
为你推荐
SDC5091S反激充电器电源IC 2025-02-21 14:08
产品型号:SDC5091S 型号:SDC5091S 封装: SOP8 -
PL3353 聚元微 PD20W电源芯片2025-02-21 11:54
产品型号:PL3353 品牌:聚元微 型号:PL3353 封装:SOP8 -
PL3353 电流模PWM控制芯片2025-02-21 11:46
FT8371A-RT同步整流芯片2025-02-14 11:52
产品型号:FT8371A-RT 品牌:辉芒微 封装:SOP8 型号:FT8371A-RT -
FT8371辉芒微一级代理FT8371A-RT,5V2A同步整流IC2025-02-14 11:42
FT8371A-RT辉芒微代理 10W同步整流芯片2025-02-14 11:39
产品型号:FT8371A-RT 型号:FT8371A-RT 封装:SOP8 -
AIP6932/32P 中微爱芯 3线串口共阴极8段16 位LED 驱动控制专用电路2025-02-11 14:39
产品型号:AIP6932/32P 品牌:中微爱芯 封装:SOP32 -
3773CL 芯茂微 5W原边反馈控制芯片2025-02-11 11:19
产品型号:3773CL 品牌:芯茂微 封装:SOP7L 型号:3773CL -
SLD50N06T 美浦森 60V50A 贴片MOS管2025-02-08 15:35
产品型号:SLD50N06T 品牌:美浦森 型号:SLD50N06T 封装: TO-252 沟道:N -
KP3211SGA必易12V700MA电源芯片2025-02-07 16:48
产品型号:KP3211SGA 品牌:必易微 封装:SOP8 型号:KP3211SGA
芯茂微【LPKSF001】24V 2A适配器充电器电源芯片分析报告2024-11-15 15:33
