企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
620 内容数 9w 浏览量 16 粉丝
汉源高科矿用光纤级联光纤收发器2光2电2光3电2光4电矿用本安型百兆光纤收发器
型号: HY5700-3524F-SC25
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20℃~+70℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-3524F-SC25是以太网IEEE802.3介质转换器,能够实现10/100base-T双绞线与100base-FX光纤介质之间的转换或延伸网络传输,主要用于光纤网络远距离(20/40/60/80/120公里)传输。此款产品提供4路百兆以太网电口,并共享百兆带宽;2个百兆光口;具备完善的告警功能,整机工作稳定可靠,功耗低,集成度高,体积小。
功能特点
◆自动适应10/100Mbps环境,支持10/100M自适应、全/半双工方式、支持双绞线口交叉直连自动选择;便于网络的升级/系统调试安装;
◆设备提供4个百兆以太网电口,2个百兆以太网光口,背板总带宽为5.8Gbps;
◆两个光口支持上连与下连,多台设备可以组成级连型以太网网络;
◆光接口支持多模双纤、单模双纤、单模单纤三种光纤传输模式,SC/ST/FC接口可选;
◆具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突、检测差错及死机自复位等功能,适合于视频传输等大流量数据应用;
◆收发器内置1MBits高速率缓存,能避免IP摄像机在监控画面急速变化的环境下导致的传输画面卡顿现象;
◆支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEEE802.1Q协议的交换机产品匹配使用,支持最大为1536字节的以太包;
◆有效隔离网络冲突,隔离广播包,具备广播风暴防止功能;
◆以太接口带三级防雷保护,防雷达到GB/T17626.5(IEC61000-4-5)短路电流波10/700μs,开路峰值输出电压6KV标准;
◆5~12VDC宽压输入。
技术参数
◆光纤部分
多模光纤:
50/125um或62.5/125um
传输距离:2Km多模光纤,衰减(3dbm/km)
波长:850nm
发射功率:-12dBm(Min)~-9dBm(Max)
接收灵敏度:-28dBm(Min)
链路预算:16dBm
单模光纤:
8/125um或9/125um
传输距离:20Km单模光纤,衰减(0.35dbm/km)(实际如需更大距离需定制)
波长:1310nm(超长距离传输时选用1550nm波长)
发射功率:-9dBm(Min)~-5dBm(Max)
接收灵敏度:-27dBm(Min)
链路预算:18dBm
◆以太网接口
协议:符合IEEE802.3az,IEEE802.1Q(VLAN)
速率:10/100M自适应,全/半双工完全自适应
MAC地址表:可以学习4096个MAC地址
物理接口:RJ45座支持Auto-MDIX(交叉/直通线自适应)
◆电气和机械特性
系统电源:AC180V~260V
功耗:≤3.5W
外观结构:95*70*25mm
◆环境指标
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0%~95%(无凝结)
MTBF:>100000小时
为你推荐
