--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
TSL-550是一款可调谐激光器,拥有宽调谐范围,高功率及高信噪比输出. 无跳模调谐的TSL-550具有细调谐和相干控制的特性, 使得它成为光学测量的工具. SANTEC采用了的腔体设计以降低光的自发辐射噪声, 这样能获得超过90dB/0.1nm的信噪比, 并且同时可维持超过+10dBm的输出功率. 支持工业标准SCPI命令集的GPIB和USB接口使得自动测试解决方案更为便利.
图 产品外观 图 实测数据
TSL-550有2种独立的版本, A型包含波长计波长度为±20pm, C型度更高达±5pm.
在诸如密集波分复用(DWDM), 无源器件和波长选择开关(WSS)等需要多输入特性, 高消光比器件的革下一代器件测试方面, 使用TSL-550则非常理想. TSL-550较传统的激光器, 通过加倍扫描重复频率来提升产品的检测速率. TSL-550结合SANTEC的功率计MPM-200和的软件也可用于WDL和PDL的测试.
特性
>1260~1680nm以内宽调谐范围
>高输出功率+10dBm
>高信噪比90dB/0.1nm
>高度(A型: ±20pm, C型: ±5pm)
应用
>光学元件特性测试
>纤维光学传输测试
>光子材料特性测试
>干涉仪
>光学光谱
光学参数
波长范围: 1260~1360nm和1500-1630nm
项目 | 产品性能指标 | |||
参数 | A型 | C型 | ||
波长特性 | 波长可调范围 | 1260-1360/1500-1630nm | ||
分辨率 | 0.1pm | |||
精度 *1*4 | ±15pm(25±1℃) | ±2.5pm(25±1℃) | ||
重复性 *1 | ±10pm | ±2pm | ||
稳定性 *2*4 | ±5pm | ±1pm | ||
扫描速度 | 1-100nm/sec | |||
光输出功率 | 输出(峰值) *4 | >+13dBm | ||
输出(全波长可调范围) | >+10dBm | |||
重复性 *1*3 | <±0.01dB | |||
稳定性 *2*3 | <±0.01dB | |||
对波长平坦度 *1*3 | <±0.2dB | |||
相对强度噪声 *4 | -145dB/Hz(0.1-3 GHz) | |||
光谱 | 线宽(相干性控制 关) 窄*4 | 500kHz | 200kHz | |
线宽(相干性控制 开) 宽*4 | <40MHz | |||
SMSR *4 | ≥45dB | |||
STSSER *4*5 | ≥70dB | |||
SSSER *4*6 | ≥80dB/nm(90dB/0.1nm) | |||
波长范围: 1355~ 1500nm
项目 | 产品性能指标 | |||
参数 | A型 | C型 | ||
波长特性 | 波长可调范围 | 1355-1500nm | ||
分辨率 | 0.1pm | |||
扫描速度 | 1-40nm/sec | |||
波长范围: 1560~ 1680nm
项目 | 产品性能指标 | |||
参数 | A型 | C型 | ||
波长特性 | 波长可调范围 | 1560-1680nm | ||
分辨率 | 0.1pm | |||
对波长平坦度 *1*3*7 | <±0.2dB | |||
STSSER *4*5 | ≥35dB | |||
SSSER *4*6 | ≥45dB/nm(55dB/0.1nm) |
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
