企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 16w+ 浏览量 15 粉丝
Microsemi 53100A 相位噪声和艾伦偏差测试仪
型号: 53100A
--- 产品详情 ---
Microchip 53100A相位噪声分析仪 概述 53100A相位噪声分析仪可以测量**RF信号源的幅度、相位和频率稳定性。测试频率范围为1MHz到200MHz。53100A可以告诉您关于您被测设备的任何稳定性特性,时间刻度范围可以从飞秒到天。无论是单独使用还是集成到自动化测试系统中,小巧的外形和业界良好的测量速度使得51300A可以适用于大多数应用。 继承并扩展了3120A和51XXA系列仪器的优点,53100A可以以*低的成本来****地测量SSB单边带相位噪声和ADEV阿伦反差。得益于改进地设计和制造工艺进步,53100A在可靠性和性能上有了巨大地提升。 特点 信号输入和参考输入,频率范围1MHz到200MHz 没有相位锁定和不需要测量校准 单或双参考振荡器输入允许互相关测量 TSC 51XXA命令和数据流仿真功能减少了重写现有测试脚本的负担 直观的图形界面使用户能够**开始测量 测量 亚皮秒精度相位和频率差的实时带状图 **频率计数精度每秒钟13位以上,可到17位 ADEV典型值<5E-14(1秒) 可以测量MDEV、HDEV、TDEV 相位噪声和幅度噪声偏移范围为0.001Hz到1MHz,水平典型小于-175dBc/Hz(10MHz载波) 时间抖动、残余FM调频和SSB载波/噪声比率 在Windows系统上使用**的基于电脑的DSP技术,所有这些测量都可以同时进行。您可以查看、保存、比较、打印和导出各种格式数据,包括TSC 51XXA兼容的。测量精度取决于用户提供的外部参考源,参考源频率为1MHz到200MHz,仪器本身不需要校准。 规格(25℃环境),除非备注其他温度 性能 频率范围 1到200MHz ADEV <7E-14 (1秒) <5E-16(1000秒) 相位噪声规格 偏移频率范围:0.001Hz到1MHz
为你推荐
