--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
型 号:3920系列无线通信测试仪
品 牌:艾法斯(Aeroflex)
名 称:无线电综测仪
参 数:Aeroflex新推出的3920系列是为工程、生产和现场服务提供的无线电测试解决方案。测试仪具有各种通用模拟测量功能,以及数字测试功能,适用于P25、TETRA、HPD?、NXDNTM、Dpmr、DMR和ARIB STD-T98等系统。
射频信号发生器
频率 范围 10 MHz至2.7 GHz (392XOPT058) (低100 kHz)
分辨率 1 Hz
精度 频率标准 ±1读数
输出电平 范围 T/R端口: -130.0至-30.0 dBm
射频频谱分析仪
频率范围 10 MHz至1.05 GHz (标准) (低 100 kHz)
10 MHz至2.7 GHz (392XOPT058) (低 100 kHz)
分辨率 1 Hz
精度 同频率标准
扫描模式 起/止频率,中心频率/扫描和零扫,显示精度 扫描精度+频率精度+50% RBW扫描精度 扫宽±1%,标记精度 扫宽±1%
电平
基准电平范围 T/R端口: -50至+50 dBm ANT端口: -90至+10 dBm
纵轴刻度 1,2,5,10 dB/格
基准电平分辨率 0.1 dB
基准电平单位 dBm,dB/μV,dBmV
动态范围 70 dB (天线,无衰减,基准电平-30 dBm,30 kHz RBW)
相位噪声 <-93 dBc/Hz (20 kHz频偏,RF <1.05 GHz)
<-90 dBc/Hz (20 kHz频偏,RF >1.05至2.7 GHz)
视频宽带范围 10 Hz至1 MHz,按1,3,10顺序,加NONE
射频功率计(宽带)
频率范围 10 MHz至1.05 GHz (标准) (低2 MHz)
10 MHz至2.7 GHz (392XOPT058) (低2 MHz)
电平范围 100 mW至125 W (低10 mW)
分辨率 4位数 W或0.1 dB
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
