--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
SMB100A
产品特性
标配高输出功率
在1 MHz~6 GHz 频率范围内的输出功率指标 >+18 dBm
在高达6 GHz频率范围内zui大电平典型值为 +25 dBm(上限)
中档信号源中信号质量zui佳
SSB相位噪声非常低,典型值 –128 dBc (20 kHz 载波偏移,f = 1 GHz, 1 Hz 测量带宽),
即便在输出频率很低的情况下也依然具有非常低的SSB相位噪声(采用9 kHz~23.4375 MHz的新型DDS合成器,而非下变频器)
非谐波抑制的典型值为 –85 dBc(载波偏移>10 kHz,载波频率<1.5 GHz)
宽带噪声非常低,典型值为 –152dBc(载波偏移 >10 MHz,1 GHz 载波频率,电平 >5 dBm)
在zui大指标输出功率 +18 dBm时,谐波典型值为 – 30 dBc
现场设备维修,轻松方便
灵活的设计理念,允许在使用现场或罗德与施瓦茨的维修中心进行设备维修
简单的模块化设计,仅由四个可更换模块组成,缩短了设备维修时间
只需要校准更换的模块,简化了仪器校准和调整工作
内置模块自测模式,方便设备检修
通过连接NRP系列功率传感器,可以调整电平精确度,自动进行电平修正(从2008年4月起提供)
应用
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
