企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
HIKOI日置 8861-50存储记录仪 8860-50存储记录仪
型号: 8861-50
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
日本日置(HIOKI)存储记录仪8861-50
存储记录仪HIOKI 8861-50的基本参数
8860-50
8861-50
单元
*大4单元
*大8单元
输入通道数
16个模拟通道+16个逻辑通道
64个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958)
32个模拟通道+16个逻辑通道
128个模拟通道+16个逻辑通道 (使用8958)
测量量程
(20格f.s.)
5mV~20V/格, 12档量程(使用8956)
分辨率:量程的1/100
分辨率:量程的1/100
*大输入电压
DC 400V(使用8956时)
DC 400V(使用8956时)
频率特性
DC~10MHz(使用8956时)
DC~10MHz(使用8956时)
电源供应
AC 100~240V, 50/60Hz
(不使用打印单元时*大220VA)
DC 12V系(9684装着时)
(不使用打印单元时*大280VA)
DC 12V系(9684装着时)
体积及重量
330W × 250H × 184.5Dmm
8kg(不使用打印单元时)
330W × 250H × 284.5Dmm
10.5kg(不使用打印单元时)
存储功能的时间轴
(使用存储功能时)
5μs ~5分钟/格, 26档量程,
采样速度:
固定:时间轴量程的1/100,
任意: 外部采样以采样周期来设定时间轴可设定2系统的采样速度
测量功能
存储 (高速记录), 记录(实时记录), 存储和记录 (实时记录+高速记录), FFT (频率分析), 实时保存功能 (可将数据实时保存保存在媒体)
内存容量
模拟12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-50, 2ch 在 8861-50) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-50, 32ch 在 8861-50) *可扩展至32倍.(使用内存扩展板选件)
保存媒体
PC卡TYPE II槽× 2(标准), 硬盘(内存选件)
记录纸
[打印单元-选件 9718-50 工厂装配选件: 60GB
内存备用单元 9719-50,工厂装配选件:本机内藏型
DC电源单元 9684
|主机背面插入式、DC12V驱动
输入模块
模拟单元 8956
高分辨率单元 8957
16通道扫描单元 8958
DC/RMS单元 8959
应变单元 8960
高压单元 8961:可插入主机8860-50/8861-50的高压单元8961的台数*多为4台
模拟单元 8936
电压/温度单元 8937
应变单元 8938
应变单元 8939
F/V单元 8940
4通道模拟单元 8946
电荷单元 8947
电压测量 (只可能使用 8961 输入模块)
连接非用户安装,主机背面插入式,可同时驱动*大8个的差分探头 9322 (*大3A出力)
电源线 9248:用于探头电源9687提供电源给9322时使用
逻辑测量
逻辑探头 9320-01:4非用户安装,主机背面插入式,可同时驱动5个以上的钳式电流探头3273-50~3276或差分探头 9322
打印关联
记录纸 9231 (用于 A4打印单元8995) A4 216mm × 30m, 6 卷
*卷纸器 220H 记录纸 70 ~ 220 mm, 100V AC 没有CE认证标志8995或89非用户安装只能任意内藏8995或8995-01一种,打印幅宽100mm
PC 通讯器
记录仪观测软件 9725 在PC上显示,转换和打印波形; Windows 2000/XP
LAN 电缆 9642:带直接、交叉变换插口,线长5m
其他选件
连接线 9217 线两端为绝缘BNC,于输入单元的绝缘BNC端口使用
连接线 9165 线两端为金属BNC,于触发端口等金属BNC端口使用
变换转换器 9199 转换器卷胶/BNC转换,用于BNC接口与输入模块的连接
携带盒 9723 适用8860-50硬箱
携带盒 9724 适用8861-50硬箱
PC卡(128M) 9726 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 128 MB
PC卡(256M) 9727 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 256 MB
PC卡(512M) 9728 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 512 MB
PC卡(1GB) 9729 PCMCIA适配器及密集闪存卡设备, 1 GB
为你推荐
