--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
PerkinElmer TMA4000 热机械分析仪是一款能够高效的重复性检测样品膨胀系数的*解决方案。它采用耐用型全金属炉体设计,能够在 0 °C 至 800 °C 范围内安全*的连续工作数千小时,同时优异的设计特性可实现更宽泛的待测样品尺寸范围—从几微米到一厘米或者更高。
此外,自动炉体升降装置可在装载样品后的自动定位炉体,并且该自动升降装置带有位移传感器,可确保依据实验室 SOP 进行安全操作。
PerkinElmer TMA4000 热机械分析仪简洁直接:
大多数其它厂家的 TMA 常常推介其 U 形结构夹具的便捷性,但这可能导致系统内出现摩擦、施力不均、发出噪音和样品变形。我们的直接内置系统提供低程度的摩擦,从而得到测试效果。
值得拥有:
当样品软化时,您需要控制与其接触的力。甚至来自力马达的噪音也可能会导致样品的穿透或变形。这正是TMA 4000 *的阿基米德悬浮式设计的优势所在。悬浮式设计能够完全支撑探头和支架的重量,因此您可直接施加样品所需的力值。此
外,它还可以屏蔽环境对样品的任何振动。
此外,可更换式探头让您能够在膨胀、弯曲和各种压缩探头之间轻松切换,所有这些探头均符合行业标准测试方法。拉伸附件包含一个可以非常方便安装纤维或薄膜的辅助工具。
校准易如反掌:
TMA 4000 实现了完全计算机化,绝大多数功能都可以通过键盘控制。温度传感器经过预先校准后,可得到优异的温度性,并且,当更改样品形态或快速扫描时仪器的校正也非常方便。此外,软件可提供数据结果的实时显示;自动归零和样品高度的读取;曲线优化、比较和计算;程序存档;以及其他诸多功能。
TMA 4000:简单、灵敏、耐用、可靠
TMA 4000 为实验室提供了一个出色的解决方案,让它们能够以经济的成本来达到针对电子产品和其他敏感行业的热膨胀法规要求。
以下是本系统针对热分析进行优化的几种方式:
1、可以通过螺栓固定的循环冷却器来达到冷却降温的效果。
2、炉体高度为 40 毫米,炉体全区域内温度均匀。
3、 其线性可变差分变压器 (LVDT) 可灵敏的检测位移的微弱变化,并具有宽广的测试范围。
4、 完全浸入式的阿基米德悬浮技术不仅可以完全支撑样品探头和支架的重量,还能隔离噪音,同时始终保护石英配件不受损坏。
我们更精通热分析
值得称道的是,TMA 4000 加入了 PerkinElmer 全套热分析产品线的大家庭。此外,我们的 OneSource?实验室服务提供全面的专业实验室服务,包括针对几乎所有技术和制造商的完整管理计划。
TMA 的膨胀(和收缩)情况:
由于膨胀和玻璃化转变(软化)是材料的基本特性,因此 TMA 对于很多行业和产品具有至关重要的意义。
在电子行业中,热膨胀系数不匹配可能导致层叠板、封装芯片、封装和焊接部分质量不合格。如果软化点过低,则当工作温度升高时,可能导致材料失效。
在食品和食品包装行业中,随着温度变化而发生的尺寸变化会影响到复合薄膜、密封和材料容积。食品口感与特定温度下的软化点密切相关。
温度变化还意味着包装内产品体积变化。在聚合物、汽车和管道等行业中,热胀冷缩可能导致马达卡死、密封泄漏或垫片出现失效。必须对 Invar等材料中的焊接点进行检查,以了解焊接是否改变了金属的膨胀特性。
创新点:
1. 采用突破性的恒温阿基米德悬浮轴承,不仅可以利用内置液体的“浮力效应”有效补偿系统自重,降低力马达的额外工作电流,提高载荷控制精度和准确度;而且还可以利用内置液体的“阻尼特性”有效减轻环境振动对于测试探头等同轴部件的干扰。因此可以轻松应对低膨胀率样品的高灵敏度CTE 测试工作,比如硼硅玻璃样品的CTE 测试等。 2. 垂直石英探头设计有效消除摩擦、切变带来的影响,使测量更加,同时力发生器和LVDT远离炉体,更加坚固耐用。
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
