企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
天瑞 AAS9000 火焰石墨炉高质量一体式原子吸收
型号: AAS9000
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
产品介绍
AAS系列原子吸收分光光度计是由天瑞仪器公司集多年光谱研发经验,历时数年自主研发,制造,独立销售的高性能,高可靠性的光谱分析仪器,具备火焰、石墨炉、氢化物发生等多种原子化方式可供选择。
该系列仪器由计算机通过USB2.0标准接口对其进行功能控制和数据处理,自动化程度高;具备多种安全防护措施,操作安全可靠;简单方便的结构设计,人性化的软件操作界面,使您的操作得心应手。
AAS 6000单火焰原子吸收
火焰原子吸收适用于物质中微量、痕量金属元素的测试,测试元素30多种,具备仪器结构简单,分析测试速度快,重复性好,干扰少的特点,尤其适合于铜、锌、钾、钠、金、银等元素的检测。
AAS 6000自动化程度高,技术成熟,操作简单,稳定可靠。
AAS 8000单石墨炉原子吸收
石墨炉原子吸收适用于物质中痕量、超痕量金属元素的测试,测试元素可达60种,具备灵敏度高,检出限低,进样量少等特点,尤其适合于镉、铬、铅、铝、钼等元素的检测。
AAS 8000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 8000-M(不含石墨炉自动进样器)灵敏度高,检出限低,操作简单,使用方便。
AAS 9000火焰石墨炉一体式原子吸收
火焰石墨炉一体式原子吸收具备火焰石墨炉两种原子化器,因此集合了火焰石墨炉两种原子吸收仪器的优点,用户可以根据测试需要,快速切换原子化器,达到佳测试效果。
AAS 9000(含石墨炉自动进样器)以及AAS 9000-M(不含石墨炉自动进样器)具备火焰石墨炉双原子化器,通用性强,串联式光路设计,无须机械切换,测试稳定可靠。
高度自动化,样品检测更省心
多种安全保护,操作更安心
人性化设计,使用更舒心
完善及时的服务体系,测试更放心
性能特点
主机
1、全反射消色差光学系统。
采用轮胎镜代替凸透镜作为仪器的光学聚焦设备,有效解决了不同元素焦点不同的色差问题,提高了光学系统效率。
2、C-T型单色器。
采用1800线/mm、闪耀波长230nm光栅分光系统。
3、八元素灯灯塔。
八只灯分别配备八路独立灯电源,一灯工作,多可以七灯预热,节省了换灯和预热时间,使元素测量更加快捷方便。
4、全自动化设计。
除主机电源开关外,仪器全部功能通过计算机监测与控制。
5、USB2.0通讯方式。
业内率先采用USB2.0通信接口,提升了通信速度,兼容新计算机系统。
6、背景校正系统。
具备氘灯与自吸收两种背景校正模式,背景信号1A时,扣背景能力30倍以上。
7、外观采用流线型钣金工艺设计,简约时尚,美观大方
8、自主知识产权,功能完善,性能强大的分析软件。
人性化的操作界面,让您的操作易如反掌,可切换中英文Windows风格软件界面,可在Windows XP, Windows 7等操作系统下完美运行,全自动定性、定量分析,自动计算元素含量,自动生成测试报告。
火焰系统
1、纯钛雾化室,纯钛燃烧头。
有效防止酸气腐蚀,使用寿命更长。
2、高效玻璃雾化器。
采用专用高效玻璃雾化器,雾化效率高,维护更换方便。
3、质量流量控制器实现乙炔流量控制。
质量流量控制器精确控制乙炔流量,精度达1ml/min,并对流量进行动态监测,使用方便,安全可靠。
4、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 乙炔泄露保护
2) 乙炔压力监视
3) 空气压力监视
4) 燃烧头状态监视
5) 火焰状态监视
6)水封状态监视
石墨炉系统
1、石墨炉电源内置。
石墨炉电源、原子吸收主机位于同一台仪器内,仪器空间更加紧凑,缩短了电缆长度,减少了石墨炉电源对外界的电磁干扰、提高了石墨管加热效率。
2、石墨炉控温精度高,升温速度快。
采用大功率变压器、微阻电缆线以及光控升温方式,并配合软件、硬件温度校正系统,高温段控温精度可达±1%。
3、更多的安全保护措施,使样品分析更加安全可靠。
1) 冷却水流量监控
2) 载气压力监视
3) 石墨管温度监视
4) 石墨炉温度监视
4、自动载气流量控制。
石墨炉内气,外气全部由计算机根据软件升温流程自动控制。
自动进样器
150位转盘式火焰石墨炉通用自动进样器。
极坐标转盘式自动进样器,定位精度高,运行稳定可靠,使用维护方便。(AAS8000-M和AAS9000-M产品为手动进样模式,不配备自动进样器)
为你推荐
