企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市精博仪器有限公司
深圳精博仪器电子有限公司成立于2019年,设在最具竞争力、发展力的繁华大都市一深圳。
1.4k 内容数 9.4w 浏览量 12 粉丝
安捷伦35670A Agilent 35670A
型号: 安捷伦
--- 产品参数 ---
  • 价格;面议 封装:纸箱
--- 产品详情 ---
品牌:美国安捷伦Agilent 惠普HP
产品指标:现场进行测试,测试质量可达实验室等级
产品信息:Agilent 35670A动态信号分析仪
Agilent 35670A可在各种现场进行测试,测试质量可达实验室等级,比如在小汽车测试轨上,或飞过城市上空时,或在潜艇狭窄的密闭舱内。它的体积很小,可以放在飞机座位现面。35670是一种有二通道或四通道(选件AY6)的FFT类型频谱/网络分析仪。这种标准仪器可在直流至100KHz左右的范围内进行频谱、网络、时域及幅度域测量。采用四通道HP35670A可以增加下列场合的测量能力,在汽车内测量不同地方的噪声,进行三轴向振动测量,或者沿着噪声传输路径收集不同位置的数据。
Agilent 35670A可以把所有工具放在一个包装箱内。倍频程分析选件1D1可以增加1/1,1/3或1/12倍频程频谱的实时测量功能,频率高达40KHz。计算阶次跟踪选项1D0能显示出频谱与阶次间的函数关系,或者表示出多个阶次的幅度与PRM的函数关系。高达8MB的附加存储器(选件UFC)将大容量的瞬态时间俘获或多余的空间提供给四组以内的时域或频域瀑布型(Waterfall)数据。任意可调整源(选件1D4)使人们可以用实际的测试信号进行测量。使用“HP仪器BASIC”语言,可以自动测量或者规定仪器接口。只要用这样一台仪器,就可以在现场处理振动及噪声问题。(你可以对所有选件进行更换,所以当前只买需要的功能模块,以后根据需要再添加)。
深瞬态时间捕获存贮器可记录4通道数据及转速表信号,以用于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触于窄带FFT,倍频程,相关,阶或直方图工作方式。预触发和后触发延迟功能使您能捕获单次事件的前沿,或删除信号的传输延迟。
可达40KHz的实进倍频程分析(ANSISI.11-1986)
倍频程分析(选件1D1)相当于对Agilent 35670A增添了实时倍频程分析功能。对信号进行1/1,1/3或1/12倍频程带内分析。通过小型话筒适配器和电源(选项UK4)对四个LEMO连接器供电,用于小型话筒35670A中的1/1和1/3倍频程波滤器完全符合ANSISI.11-1986(order 3 Type 1-D),DIN45651以及IEC225-1996。如果需要,可以应用总功率波和A-加权总功率波段。所有这三个倍
主要特性与指标
1 通道 102.4 kHz,2 通道 51.2 kHz,4 通道 25.6 kHz
100、200、400、800 和 1600 线分辨率
90 dB 动态范围,130 dB 正弦扫频模式
来源:随机、突发随机、周期性啁啾、突发啁啾、粉红噪声、正弦波、任意波形
测量:线性、交叉和功率谱、功率谱密度、频率响应、相干性、THD、谐波功率、时间波形、自相关、互相关、直方图、PDF、CDF
带有触发瀑布显示的八度音阶分析
带有轨道图的转速表输入和顺序跟踪
内置3.5英寸软盘
连接到 DUT 时调零和校准
-35 dBm 至 +20 dBm 宽动态范围,用于峰值功率测量
存储在 EEPROM 中的校准因子、线性度、温度和带宽校正数据
标配精密 N 型连接器
传感器电缆固定在传感器上。可用电缆长度为 1.5m (5ft)、3m (10ft) 和 10m (31ft)
为你推荐
