--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
8路报警开关量光端机HY-8K(Z)或4路双向报警开关量光端机HY-4K(S),在一芯光纤中传输多路报警开关量信号,用于可多路红外对射报警探测器,消防火警、烟雾探测器,防盗探测器与声光报警系统的长距离连接。
4路报警开关量光端机HY-8K(Z)采用数码及光纤高速传输技术,将多路报警开关量信号在单芯光纤上进行传输;采用全数字无压缩技术,特殊的加扰技术,确保了无失真、高质量的实时信号传输;采用模块化的设计方式,便于客户可根据具体的应用情况灵活选择或定制配置,便于用户提高光缆利用率;具有集成度高、体积小、功耗低、工作可靠、安装和使用方便等优点。
目前,只有开和关、通和断、高电平和低电平两种状态的信号叫开关量信号,在智能仪器的电子电路中,通常用二进制数0和1来表示。开关量输入、输出部分是智能仪器与外部设备的联系部件,智能仪器通过接受来自外部设备的开关量输入号和向外部设备发送开关量信号,实现对外部设备状态的检测、识别和对外部执行元器件的驱动和控制。开关量信号由于使用十分简单,被广泛应用于各种设备的启动和停止,
由于外部装置输入的开关量信号的形式一般是电压、电流和开关的触点,这些信号经常会产生瞬时高压、过电流或接触抖动等现象。同时由于信号传输线路长达几十米,甚至上百米,传输线路上会叠加上各种干扰。因此为使信号安全可靠,需要对开关量信号进行抗干扰处理。
当开关量信号距离较长时,为了长距离传输,目前一般会采用开关量光端机传输,即将开关量信号转化为光信号传输,接收后再次转化为开关量信号。
光学特性:
波长:1310nm&1550nm
光功率:-14~-8dBm/-5~0dBm
光纤类型:50/125um多模,62.5/125um多模,9/125um单模
接收机灵敏度:-30dBm
光学接口:FC、ST(可选)
传输距离:0~2KM(多模)/0~100KM(单模)
开关量参数:
报警开关量通道:8路单向或者4路双向报警开关量
物理接口:标准凤凰接线端子
信号输入:任意有源或无源报警、开关量输入,支持TTL、RS-232/422/485或无源开关、按钮
信号输出:任意有源或无源报警、开关量输出,TTL、RS-232/422/485或继电器触点输出
工作电源:5VDC
工作温度:-20℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0~95%无冷凝
无故障工作时间:≥10万小时
为你推荐
汉源高科万兆光纤收发器助力多行业关键场景,保障数据传输与运营高效2025-03-21 15:08
产品型号:HY5700-3211X-LC20 工作温度:-20℃~+70℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-3211X-LC20:多领域高速传输的得力助手2025-03-21 14:56
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-5211X-LC20在不同行业的应用案例2025-03-21 14:04
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-5211X-LC20:各行业大数据中心的一致之选2025-03-21 13:55
汉源高科万兆光纤收发器,以其高速、稳定的数据传输性能助力企业网络升级2025-03-21 13:43
汉源高科万兆光纤收发器:企业网络传输的信赖之选2025-03-21 13:28
汉源高科万兆光纤收发器HY5700-3211X-LC20:用实力赢用户好评,为网络传输保驾护航2025-03-21 12:29
汉源高科万兆光纤收发器:大数据中心的高效传输利器2025-03-21 12:06
汉源高科万兆光纤收发器:多领域应用助力各行业数字化转型2025-03-21 11:47
汉源高科万兆光纤收发器在各大数据中心的各种应用场景2025-03-21 11:29
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
