--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
4路双向开关量光端机HY-4K(S)采用本公司完全自主知识产权的ASIC,将开关闭合断开信号转换成数字信号,通过一根光纤传输1~8路正向/双向开关量,以及灵活增加视频、数据、音频、开关信号、电话、以太网、E1、对讲等业务。即插即用,安装简单,无需调节。产品质量优良、性能稳定可靠,防雷等级高,广泛应用于门禁道闸电子围栏报警等场所。
开关量光端机发出的信号是接点信号,有断开和闭合两种状态,比如液位传感器开关就是一种常见的开关量传感器.当液位传感器低于设定值时,液位传感器开关断开(或闭合);当液位传感器高于设定值时,开关闭合(或断开)
开关量----该物理量只有两种状态,如开关的导通和断开的状态,继电器的闭合和打开,电磁阀的通和断,等等。
应用领域
水泵自动控制
声光报警灯
工业遥控器、工业现场监控
水厂自动化
交通自动化控制
环境监测系统
石油管道监控系统
产品特性
1、单、多模光纤传输,距离0-120KM
2、单路、多路,单向、双向开关量传输
3、产品状态指示灯
4、带电热拔插,独立式、机架式和插卡式可选安装
5、工业级设计,可靠性高
6、无电磁干扰、无射频干扰、无地电流
开关量指标
工作模式:常开或常闭
输入:无源接触点(短接)或TTL电平
输出:默认常开或定制常闭
开关方向:正向/反向/双向
负载能力:0-36V@AC/DV,2A
时延:<200ns
接口类型:工业端子
环境指标
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0~95%无冷凝
平均无故障工作时间(MTBF):>10万小时
光端机的使用、保养与维护
1、不宜将常规型号的光端机放在靠近水源或潮湿、雨淋的地方,室外使用请和电源适配器一起放置在防水箱内。不宜将常规型号的光端机直接放置在易燃、易爆的环境下使用。
2、光端机为集成化设备,内含精密器件,为避免严重冲击对其构成损害,请避免剧烈振动和碰撞。
3、关于接地。与光端机相连的有视频线、数据线、音频线和电源线等,由于设备在工作过程当中,在故障和瞬态条件下有感应电、有传导电、有雷击电、有线缆漏电以及长期累积的静电等电压和电流的产生,解决此类问题光端机等设备必须考虑充分尽可能接地。实现等电位系统的电压差几乎为零,它可以在发生故障时,保护人员和设备的安全。
4、光端机光口输出为不可见的辐射激光,该激光对人眼可以造成一定的损害,任何时候不要对准光口望去,也不宜用光口对准其他人员的人眼,不使用时请插入光模块堵头防尘。
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
