--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY-8K(Z)系列开关量光端机是由本公司采用数字信号处理技术而自主研发的新一代开关量光纤传输设备,具有完全的自主知识产权。本系列开关量光端机采用SOC数字信号处理技术,全数字处理、无压缩无损伤广播级传输各种类型信息流,做到即插即用,无需繁杂的光电调试,也不会有信号随时间、环境的变化而衰化,具备更优良的工作稳定性。
HY-8K(Z)系列开关量光端机采用数字对称复用/波分复用及千兆光纤传输技术,将1-128路单向或者双向开关量信号在单芯光纤上实时同步、无失真、高质量地传输。独具匠心的模块化设计理念,将视频、音频、数据、开关量、网络电路功能化、模块化,主板信息总线的标准化,可以方便地组合出各种复合信息数据流的复用传输光端机,很方便地满足用户千变万化的动态需求。即插即用的设计使得安装简便易行,无需进行现场调节,其光模块和核心电路均采用进口元器件,稳定性高,所有的光、电接口均符合国际标准,适用于不同的工作环境。光端机带有视频状态指示,可监控系统的正常运行。数字视频光端机采用结构模块化设计,用户可根据现场具体情况灵活选择或者定制配置,上述光端机均可采用独立式或者机架式的安装方式。
HY-8K(Z)系列开关量光端机可广泛应用于高速公路监控系统、智能交通系统(ITS)、收费站监控系统、安防系统、实时电视电话会议、闭路电视工业监控、电视广播系统、校园监控系统、监控中心(主控、分控)互连、远程电视会诊、多媒体教学/远程教育、门禁控制系统等诸多领域。
产品特点
高速光纤非压缩数字传输技术,大容量、易升级
采用850nm/1310nm/1550nm系列波长,其光学允许损耗可达30dB,可传输100KM。
可选择FC、ST、SC多种光纤接口
视频、音频、电源、光纤链路、数据和以太网工作状态灯指示
支持1-128路开关量报警信号同时传输
自适应技术,带电热拔插,过载保护,自动恢复,无需进行现场的电气或光学调节
支持开关量信号无损再生中继
无电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)以及共地回路,无电磁、射频及地电流干扰
全部表面贴装器件工艺,国际品牌芯片与器件
工业级模块化设计,设备可靠性高,应用更灵活
可选独立式或19英寸标准机架式安装
用户的特殊要求可提供解决方案
产品参数
开关量指标
物理接口:工业标准接线端子
输入信号:任意有源或无源开关量输入,支持TTL、RS-232/422/485或无源开关、按钮
输出信号:任意有源或无源开关量输出,支持TTL、RS-232/422/485或继电器触点输出
接口方式:75Ω非平衡接口或120Ω平衡接口
接口特性:满足G.703和G.704标准
抖动特性:满足G.742和G.823标准
光纤接口
物理接口:FC/SC(常规)、SC/PC、ST/PC
光纤种类:单模/多模、单纤/双纤
传输距离:单模20KM、40KM、60KM、80KM、120KM(可选多模:2KM、3KM可选)
电气指标
电源输入:220VAC,50~60Hz
直流输出:5VDC
纹波:20mV
噪音:50mV
电源保护:过压保护、过流保护
防雷及浪涌保护模块
保护电压:710V
通流容量:5KA
最大持续工作电压:5V
最大电压:20V
响应时间:1ns
数据传输速度:100Mbps
最大放电电流:25-100KA
环境指标
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对温度:0-95%不冷凝
平均故障间隔时间:大于1000000小时
额定供电电压:AC220V/50Hz、DC5V
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
