--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY-8K(Z)开关量光端机是汉源高科自主研发创新,专门为数字IO开关量在单模或多模光纤上远距离、无失真点对点传输而设计。设备将远端现场的各种串口设备如传感器、探测器、烟感探头、LED灯光控制、遥控遥测遥信自动化装置、仪器仪表及测量计量设备、IO控制终端、控制报警器、红外补光等设备输入输出的数字IO开关量接口信号通过光纤与中心的计算机、工控机、PLC、POS机、中控系统、数据采集或控制设备、计量计费系统、SCADA(数据采集及监控)、机器视觉及运动控制系统等主机或中央控制系统相连,这样大大方便了中心主机及软件系统同时与多台数字IO开关量设备或装置完成数据通信、采集和控制。数字IO开关量输入接口支持保护、隔离器及去抖滤波功能。支持可控硅、固态继电器、信号继电器及大电流功率继电器等等数字IO开关量输出接口,支持交流、直流触点输出。内置15KV静电保护器,可有效防止设备之间由于地不平衡引起的串口损坏及静电击穿。内置的高性能的两级粗细抗雷击保护装置,支持共模和差模两种保护模式。高达10KA通流量的第一级粗保护电路能够有效的降低和抑制雷电、浪涌大信号冲击;第二级精细保护电路能够有效去除小信号残留电压冲击及干扰信号。所有保护电路都采用高可靠、低残压、低寄生电容及快速响应保护时间的防雷器件,因而更有效的保护了数字IO开关量通信接口免受雷电及浪涌信号冲击而损坏,并且不会引起信号畸变和传输带宽下降。
数字IO开关量光端机提供可选的RS-232/485/422等等多种数据接口或现场总线接口,可光纤两端的数据采集设备、现场自动化控制设备、远端遥控、遥测、遥信设备等进行互连通信或控制。
数字IO开关量光端机提供多个LED状态指示灯方便用户维护和故障判断,提供光链路失效及电源状态报警继电器IO输出。
数字IO开关量光端机已经广泛应用在水泵自动控制、周界声光报警灯、工业遥控器、工业现场监控、水厂自动化、交通自动化控制、环境监测系统、石油管道监控系统
产品特点
◆支持点对点连接方式。
◆支持数字IO开关量接口光纤传输。
◆输入接口支持保护、隔离器及去抖滤波功能。
◆支持固态继电器输出接口。
◆支持信号继电器输出接口。
◆支持电流功率继电器输出接口。
◆支持交流、直流触点输出。
◆支持触点负载过流保护
◆符合IEC 61000-4-2 15KV气隙放电。
◆符合IEC61000-4-2 & plusmn;8kV接触放电。
◆符合人体静电15KV ESD保护。
◆符合IEC60747-5-2及UL 1577隔离标准。
◆符合IEC 61643-21防雷标准。
◆符合IEC 60664-1和VDE 0110-1电气间隙和爬电距离标准。
◆高达2500V/5000rms隔离。
◆防雷和抗浪涌保护设计。
◆粗细多级防雷和抗浪涌设计。
◆支持共模和差模防雷保护。
◆最高10KA(8/20us)的通流量。
◆提供光链路失效及电源状态报警继电器IO输出。
◆单、多模或塑料光纤传输。
◆传输距离最大多模0~8公里;单模0~120公里,塑料光纤0~200米。
◆发射波长1310~1610nm(单模),850~1610nm(多模),650~1310nm(塑料光纤)
◆ST、FC、SC、LC、E2000可选。
◆提供可选的、RS-232//485/422串口。
◆全表面贴装技术。
◆支持用户定制及OEM方式。
◆壁挂式、插卡式、机架式。
技术参数
光纤接口
物理接口:ST/FC/SC
光纤种类:单模9/125
传输波长:1310nm/1550nm
传输距离:0~20Km(单模光纤,标准型)
0~60Km(单模光纤,长距型)
0~80Km(单模光纤,超长距型)
0~1000m(多模光纤,标准型)
发射光功率:优于-8dB
接收灵敏度:优于-26dB
光学动态范围:18dB
光学允许最大链损:18dB
开关量接口
继电器开关量输出
每路开关最大负载:AC250V/3A、DC30V/3A
开关量输入(光电隔离)
输入为无源干接点常开或常闭输入,无源开关量或TTL输入,如按钮、开关等,由EIO提供检测信号。
逻辑电平0:0-2V
吸入电流0-100mA
继电器吸合时间(标准):5ms
继电器释放时间(标准):1.2ms
输出浪涌保护:TVS+TSS防护
环境指标
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0~95%(无冷凝)
供电方式、功耗
供电方式:电压交流220V
消耗功率:<10W(单端)
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
