--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
8路开关量光端机HY-8K(Z),可以在一芯光纤上传输8路开关量信号信号。全数字光传输通道,确保高质量的信号传输。面板上有电源指示灯、光信号指示灯数据信号指示灯,可以直观的检测电源、光信号、数据信号状态。单向系列开关量光端机是高性能,高可靠性的长距离开关量信号传输系统。
一般默认常开状态,就是待机情况下是断开的状态,当输入的一端发生短路动作时,输出的另一端也同时吸合继电器将线路短路,这样与之连接的设备就可以工作了(如警铃和警灯)。
产品特点
单模光纤传输,距离0-120KM(多模需定制)
高速同步数字传输技术
超级光学动态范围,使用时无需调节
电源、光信号、数据状态指示
无电磁干扰、无射频干扰、无地电流
保障恶劣电磁环境安全传输
数据接口:报警开关量信号
支持用户定制及OEM方式
技术参数
光纤接口
物理接口:ST/FC/SC
光纤种类:单模9/125
传输波长:1310nm/1550nm
传输距离:0~20Km(单模光纤,标准型)
0~60Km(单模光纤,长距型)
0~80Km(单模光纤,超长距型)
0~1000m(多模光纤,标准型)
发射光功率:优于-8dB
接收灵敏度:优于-26dB
光学动态范围:18dB
光学允许最大链损:18dB
开关量接口
继电器开关量输出
每路开关最大负载:AC250V/3A、DC30V/3A
开关量输入(光电隔离)
输入为无源干接点常开或常闭输入,无源开关量或TTL输入,如按钮、开关等,由EIO提供检测信号。
逻辑电平:0-2V
吸入电流:0-100mA
继电器吸合时间(标准):5ms
继电器释放时间(标准):1.2ms
输出浪涌保护:TVS+TSS防护
环境指标
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0~95%(无冷凝)
供电方式、功耗
供电方式:电压交流220V
消耗功率:<10W(单端)
光端机的使用、保养与维护
1、不宜将常规型号的光端机放在靠近水源或潮湿、雨淋的地方,室外使用请和电源适配器一起放置在防水箱内。不宜将常规型号的光端机直接放置在易燃、易爆的环境下使用。
2、光端机为集成化设备,内含精密器件,为避免严重冲击对其构成损害,请避免剧烈振动和碰撞。
3、关于接地。与光端机相连的有视频线、数据线、音频线和电源线等,由于设备在工作过程当中,在故障和瞬态条件下有感应电、有传导电、有雷击电、有线缆漏电以及长期累积的静电等电压和电流的产生,解决此类问题光端机等设备必须考虑充分尽可能接地。实现等电位系统的电压差几乎为零,它可以在发生故障时,保护人员和设备的安全。
4、光端机光口输出为不可见的辐射激光,该激光对人眼可以造成一定的损害,任何时候不要对准光口望去,也不宜用光口对准其他人员的人眼,不使用时请插入光模块堵头防尘。
为你推荐
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机在教育领域的应用案例2025-04-01 20:47
产品型号:HY-HDMI-S8100DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机:多领域“硬核”助力,点亮高清传输之光2025-04-01 17:37
汉源高科4K HDMI高清视频光端机在不同领域的一些应用成功案例2025-04-01 17:23
产品型号:HY-HDMI/4K 分辨率:3840×2160@60Hz 传输距离:20公里 -
汉源高科HDMI高清视频光端机在校园电视台的应用案例2025-04-01 17:17
产品型号:HY-HDMI-S8100 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科HDMI高清视频光端机在电视台演播室/演播大厅应用优势2025-04-01 17:13
汉源高科4K-HDMI高清视频光端机在教育领域应用案例2025-04-01 17:06
产品型号:HY-HDMI/4K 分辨率:1920×1080@60Hz 传输距离:20公里 -
汉源高科4路8路HDMI高清视频光端机:多场景赋能,解锁高清视界2025-04-01 16:58
汉源高科2路4路8路HDMI高清视频光端机:解锁高清传输新境界2025-04-01 16:52
产品型号:HY-HDMI-S6100DUG 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科1~8路HDMI高清视频光端机:功能丰富打造极致体验2025-04-01 16:48
产品型号:HY-HDMI-S6100DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科6路8路HDMI高清视频光端机:高清视频传输的可靠之选2025-04-01 16:44
产品型号:HY-HDMI-S6100-DU 工作温度:-40℃~+85℃ 存储温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
