--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
8路开关量光端机HY-8K(Z)为纯开关量(告警量)光端机提供1-8路开关量在光纤中传输,该产品解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合,特别适合银行、电力及对电磁干扰环境有特殊要求的部门和系统。
开关量接口支持干接点与脉冲量的湿接点两种类型。8开关量光端机采用数字信号处理技术,全数字无压缩、无损伤广播级传输方式,将8路开关量信号通过单芯光纤无损伤、高清晰度、高分辨率地传输。实现实时同步、无失真、无电磁干扰、无射频干扰、无地电流、高质量地传输。汉源高科开关量光端机的光模块和核心电路均采用原装进口元器件,稳定性高,所有的光、电接口均符合国际标准,安装时免调整。
功能特点
◆开关量接口为工业接线端子,方便用户安装;
◆开关量接口支持信号继电器干接点与支持光MOS继电器的脉冲量湿接点两种类型;
◆可以支持8单向路开关量与4路双向开关量;
◆输入开关量常开常闭自动检测,当输入什么状态,开关量输出即为什么状态,方便工程开通;
◆开关量在开机状态或光纤没有接入时其它开关状态稳定,不会出现乱动作状态;
◆开关量接口防雷达到IEC61000-4-5(10/700μS)差模:6KV阻抗(2Ω);共模:6KV,阻抗(2Ω)标准;
◆外置220VAC/5VDC电源适配器。
技术参数
◆光纤部分
光纤:单纤双纤
光纤接口:FC/SC/ST
波长:850nm/1310nm多模;1310nm/1550nm单模
无中继传输距离:20~120Km
典型发射功率:
单模1310/1550nm:≥-9dBm
多模850nm:-18dBm
多模1310nm:-25dBm
接受灵敏度范围:-28dBm~-40dBm
◆开关量接口(干接点)
接口类型:信号继电器接口
响应时间:<1.2ms
开关信号输出:30VDC/0.5A
最大开关频率:50HZ
◆开关量接口(脉冲量/湿接点)
接口类型:光MOS继电器接口
响应时间:<0.5ms
开关信号输出:0-5VCC/0.12A(VCC为本机供电电源电压)
最大开关频率:50HZ
输出浪涌保护:TVS+TSS防护
◆电气和机械特性
系统电源:AC180V~260V/5VDC
功耗:≤5W
◆环境指标
工作温度:-20℃~+70℃
储存温度:-40℃~+85℃
工作湿度:0%~95%(无凝结)
MTBF:>100,000小时
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
