--- 产品参数 ---
- 型号 IP5333
- 品牌 INJOINIC/英集芯
- 封装 QFN24
- 针脚 24
- 包装 5000pcs/盘
- 电流 1A
- 输入电压 4.5V~5.8V
- 工作温度 -10℃~85℃
--- 产品详情 ---
IP5333 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示和和TYPE-C协议的多功能电源管理理SOC芯片,为TWS充电仓提供完整的解决方案。
IP5333 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5333 只需一个电感实现充电与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
IP5333 的同步升压系统提供额定1A输出电流,转换效率高至92%。轻载时自动进入休眠状态,静态电流降至20uA以内。
IP5333 采用开关充电技术,提供额定1A充电电流,充电效率高至91%。内置IC温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5333 内置12bit ADC,可精确测量电池电压和电流。支持1/2/3/4颗LED电量显示。
特性:
1、同步开关充放电
- 1A同步升压转换,1A同步开关充电
- 升压效率最高达 92%
- 充电效率最高达 91%
2、充电
- 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力
- 支持4.20V、4.30V、4.35V和4.4V电池
3、电量显示
- 内置12bit ADC
- 支持1/2/3/4颗LED灯电量显示
- 188系列型号支持电量计,支持容量自校准
4、功能丰富
- 支持 NTC 功能
- 支持外部引脚选电芯电压
- 支持外部引脚选充电电流
- 支持双耳独立插入/拔出检测
- 支持 TYPE-C 插入/拔出检测
- 集成 TYPE-C DRP 协议,支持单口输入输出
- 集成 UART*2 给耳机通信
5、低功耗
- 智能识别负载拔出,自动进待机
- 待机功耗最小20 µA
6、BOM 极简
- 功率MOS内置,1uH 单电感实现充放电
7、多重保护、高可靠性
- 输出过流、短路保护
- 独立双耳限流保护
- 输入欠压、过压、过充保护
- 输入输出过温保护
- VBUS 瞬态耐压高达15V
8、深度定制
- 可灵活低成本定制方案
9、封装 QFN24 4mm*4mm
应用:
- TWS蓝牙耳机充电仓
- 应急移动电源
为你推荐
IP5912 英集芯 SOP16 集成降压充电功能的低功耗8位POWER MCU芯片2024-09-19 10:36
产品型号:IP5912 型号:IP5912 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:SOP16 针脚:16 安装类型:表面贴装型 -
英集芯IP5904 集成充电和MCU的SOC芯片 兼容8051指令集2024-08-20 17:01
产品型号:IP5904 型号:IP5904 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:SOP16 针脚:16 包装:4000pcs/盘 -
英集芯IP6829 支持全集成PD快充的无线充电发射端控制芯片2024-08-14 11:21
产品型号:IP6829 型号:IP6829 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 针脚:32 包装:2500pcs/盘 -
英集芯IP6805S 高集成的5W无线充电发射控制器芯片2024-08-07 10:40
产品型号:IP6805S 型号:IP6805S 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 功率:5W -
IP6801 英集芯 无线充电发射端微控制芯片 内置8位MCU2024-08-02 17:31
产品型号:IP6801 型号:IP6801 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 针脚:32 包装:4000pcs/盘 -
IP5561 英集芯 移动电源管理芯片 支持无线充Tx 集成MOS双向快充2024-08-01 11:57
产品型号:IP5561 型号:IP5561 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN48 针脚:48 包装:2500pcs/盘 -
IP2348 英集芯 QFN28封装 多节串联锂电池充电芯片 同步降压控制2024-07-29 16:31
产品型号:IP2348 型号:IP2348 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN28 针脚:28 工作温度:-40℃~85℃ -
英集芯IP2365 同步降压锂电池充电芯片 支持1~4串电芯 2024-07-29 14:35
产品型号:IP2365 型号:IP2365 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:QFN24 针脚:24 包装:5000pcs/盘 -
英集芯IP5123 集成充电、按键、输出放电MOS的三合一芯片2024-06-26 10:35
产品型号:IP5123 型号:IP5123 品牌: INJOINIC/英集芯 封装:ESOP8 针脚:8 休眠功耗:5uA -
英集芯IP5508 带数码管2A充电移动电源管理芯片 升压转换2024-05-28 14:58
产品型号:IP5508 型号:IP5508 品牌:INJOINIC/英集芯 封装:QFN32 包装:2500pcs/盘 输出电流:2.4A
大微DW202系列:采用MEMS硅基膜技术的电子雾化设备方案信号咪头2024-09-20 16:04
英集芯IP5912:集成降压充电功能的低功耗8位POWER MCU芯片2024-09-19 17:14
英集芯IP5902:集成电压可调异步升压转换充电管理功能的8位MCU芯片2024-09-19 09:57
英集芯IP5904:集成充电管理和8位MCU的低功耗SOC芯片2024-08-21 15:31
英集芯IP6824:支持QI标准的高集成无线充电发射控制SOC芯片2024-08-17 11:09
英集芯IP6829:集成全桥驱动电路的极简BOM无线充电发射控制芯片2024-08-14 17:00
英集芯IP6825:高集成度极简BOM的5W无线充电发射端控制芯片2024-08-13 09:30
英集芯IP6821:符合QI标准的高集成度无线充电发射端控制SOC芯片2024-08-10 09:52
英集芯IP6862:集成一芯多充功能的无线充电发射端控制SOC芯片2024-08-08 16:06
英集芯IP6822:内置8位MCU的符合QI标准的无线充电发射端控制芯片2024-08-06 11:05
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
双向快充PD3.0移动充电器方案芯片IP53562024-05-07 16:26
大功率快充电源充电方案应用芯片IP5389的功能特征2024-05-06 15:13
至为芯家电充电适配器方案应用芯片IP2348,1~6节锂电池同步降压控制器2024-04-23 18:06
英集芯IP2341异步升压锂电池充电管理芯片,5V输入支持NTC保护2024-04-22 17:47
