--- 产品参数 ---
- 电压 35KV
- 电流 1250A
--- 产品详情 ---
产品概述 ZN23-40.5系列户内高压真空断路器是三相交流50Hz,额定电压为40.5kV的户内装置,配有CT19弹簧操动机构。产品分为固定式和手车式两种。固定式是配置XGN17-40.5箱式固定式高压开关柜中使用;手车式配置在JYN1-40.5手车上在JYN-40.5移开式金属封闭开关柜或GBC高压开关柜中使用,也可配置在 KYN10-40.5手车上在KYN10-40.5组装式金属封闭开关柜中使用。 本系列产品技术参数高、开断能力强、动作可靠、***、寿命长、维护简便,且无爆炸危险及污染,供工矿企业,发电厂及变电站控制之用,并适用于频繁操作的场所,也可用于切合电容器组等特殊场合。 使用环境 1、周围空气温度:上限+40℃,下限-10℃,高寒地区-25℃; 2、海拔:1000m; 3、相对湿度:日平均值不大于95%;月平均不大于90%;(+25℃);饱和蒸汽压:日平均不大于2.2×10-3MPa,月平均不大于1.8×10-3MPa 4、振福:地震烈度不超过8度; 5、不适用于易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 |
为你推荐
ZCW10-40.5G户外SF6断路器六氟化硫敞开式组合电器35KV组合电器2023-04-11 15:14
产品型号:ZCW10-40.5 电压:40.5KV 电流:630A -
KFW-40.5KV户外柱上六氟化硫断路器开关智能型2023-04-11 15:03
产品型号:LW3-12/630 LW3-40.5/1250 电压:10KV 电流:630A -
LN2-40.5KV六氟化硫断路器开关手车式固定式2023-04-11 14:58
产品型号:LN2-40.5 电压:10KV 电流:630A -
FLN36-12六氟化硫断路器柜内用2023-04-11 14:55
产品型号:FLN36 电压:12KV 电流:630 -
VZF-12R 移开式真空负荷开关熔断器组合电器2022-10-22 10:33
产品型号:VZF-12R 电压:12KV 电流:630A -
ZN3-12KV真空断路器2022-10-22 10:30
产品型号:ZN3 真空断路器:12KV -
SN10少油真空断路器高压真空断路器开关2022-10-22 10:09
产品型号:SN10少油真空断路器 电压:10KV 电流:630A -
JKD-12GD630-25交流高压三组合真空断路器2022-10-22 10:08
产品型号:交流高压三组合真空断路器 电压:10KV 电流:630A -
AB-3S-12户外高压真空断路器2022-10-22 10:05
产品型号:AB-3S-12KV 电压:10KV 电流:630A -
ZW-8-12(FG)户外高压真空断路器2022-10-14 15:39
产品型号:ZW8-12FG 电压:12KV
