--- 产品参数 ---
- 频率 5 MHz 至 1 GHz
- 插入损耗 0.6分贝
- 隔离 12分贝
- 输入功率 150 瓦
- 幅度平衡 ±0.3 分贝
- 相位平衡 ±5度
- 驻波比 1.45:1
--- 产品详情 ---
IPP-1228
Innovative Power Products 的 IPP-1228 是一款功率分配器,频率为 5 MHz 至 1 GHz,插入损耗为 0.6 dB,隔离度为 12 dB,输入功率为 150 W,幅度平衡为 ±0.3 dB。标签:带连接器的模块。IPP-1228 的更多细节可以在下面看到。
产品规格
产品详情
零件号
IPP-1228
制造商
创新电源产品
工作频率为 5 MHz 至 1 GHz 的 150 W、2 路功率分配器
一般参数
配置
2种方法
频率
5 MHz 至 1 GHz
插入损耗
0.6分贝
隔离
12分贝
输入功率
150 瓦
幅度平衡
±0.3 分贝
相位平衡
±5度
驻波比
1.45:1
包装类型
带连接器的模块
连接器
SMA, SMA - 女性
方面
2 x 3.25 英寸
年级
军事、商业
RoHS
是的
IPP-3216
IPP-3003
IPP-3129
IPP-3088
IPP-3109
IPP-3020
IPP-3091
IPP-3037
IPP-3190
IPP-8059
IPP-3177
IPP-3185
IPP-3045
IPP-8070
IPP-3025
IPP-8051
IPP-3130
IPP-3057
IPP-3116
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
