--- 产品参数 ---
- N8973B频率 10MHz-3.6GHz
- N8973B性能 计量合格
- N8973B品相 黑色,9成新
- N8973B品名 3.6G噪声系数分析仪
- N8973B品牌 是德科技keysight
- N8974B品牌 是德科技keysight
- N8974B性能 计量合格
- N8974B净重 13kg
- N8974B品相 9成新
- N8974B品名 7G噪声系数分析仪
--- 产品详情 ---
是德科技keysight-(3.6G)N8973B触摸屏(7G)N8974B噪声系数分析仪用途说明
安捷伦/是德科技噪声系数分析仪:8970A,8970B,N8973A,N8974A,N8975A,
N8973B,N8974B,N8975B,N8976B.
安捷伦/是德科技噪声源:346A,346B,346C,346CK40,346KC01,R347B,Q347B,N4000A,N4001A,N4002A.
![N8973B噪声系数分析仪.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/2E/pYYBAGMDmbSACHmiAAEH9G0vPGo763.jpg)
R347B 毫米波噪声源,R 频段,26.5 - 40 GHz
Q347B 毫米波噪声源,Q 频段,33 - 50 GHz
346A噪声源,频率范围:10 MHz - 18 GHz,噪比 ENR 5-6 dB(BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
346B噪声源,频率范围:10 MHz -18 GHz,噪比 ENR 14-16 dB(BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
346C噪声源,频率范围:10 MHz - 26.5 GHz,额定 ENR 12-17 dB,(BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
346CK40噪声源,频率范围:10 MHz - 40 GHz,额定 ENR 15 dB,(BNC(阴头)输入偏置 / 2.4 mm(阳头))
346CK01噪声源,频率范围:1 GHz - 50 GHz,额定 ENR 21 dB,(BNC(阴头)输入偏置 / 2.4 毫米(阳头))
N4000A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 18 GHz(噪比ENR 4.5-6 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
N4001A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 18 GHz(噪比ENR 14-16 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
N4002A, SNS系列噪声源,频率范围: 10 MHz - 26.5 GHz(噪比ENR 12-17 dB)(3.5mm 连接器,可选N型)
8970B 噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz-1600 MHz(可选2047 MHz),
8971B,
N8972A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz-1.5 GHz,
N8973A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz - 3 GHz,
N8974A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz - 6.7 GHz,
N8975A噪声系数分析仪,频率范围为10 MHz -26.5GHz
N8973B噪声系数分析仪,多点触控,10MHz - 3.6GHz
N8974B噪声系数分析仪,多点触控,10MHz - 7GHz
N8975B噪声系数分析仪,多点触控,10MHz - 26.5GHz
N8976B噪声系数分析仪,多点触控,10MHz - 40GHz
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/64/2E/pYYBAGMDmbSAdl3nAACsDRAaXSQ617.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/94/poYBAGMDmbSANpCnAADoi4i9CGE921.jpg)
KEYSIGHT是德科技N8973B,N8974B,N8975B,N8976B 高性能噪声系数分析仪适用于执行快速、准确和可重复的噪声系数测量。
包括频谱分析仪和 IQ 分析仪(基础)模式
内置标配选件包括 P03、P07、P26、P44、PFR、FSA、NFE 和 B25
N 型(阴头)连接(N8973B,N8974B,N8975B),2.4 mm(阳头)连接(N8976B),
与 SNS 系列噪声源兼容:N4000A、N4001A、N4002A
包括 U7227A: 10 MHz - 4 GHz 外部 USB 前置放大器
包括 U7227C: 100 MHz - 26.5 GHz 外部 USB 前置放大器
包括 U7227F: 2GHz - 50 GHz 外部 USB 前置放大器和 346CK40, 1 GHz - 40 GHz 噪声源
N8973B,N8974B,N8975B,N8976B高性能噪声系数分析仪可以进行快速、准确且可重复的噪声系数测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器配合使用时,来自 SNS 的 ENR 数据和 USB 前置放大器数据自动下Z到 N8973B,N8974B,N8975B,N8976B。
N897xB系列 拥有多点触控界面,支持放大、缩小和拖动。只需手指一点,大多数菜单,无需改变屏幕。
通过一步完成多达 12 种被测器件设置的综合校准,简化了 Y 因数测量的噪声源校准。使用内部校准功能,无需执行用户校准,可以为许多类型的被测器件节省测试时间。
内置噪声系数不确定度计算器可以预XIAN填写来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器的数据,以及必要的仪器参数,例如分析仪噪声系数、增益、噪声系数不确定度以及匹配等。默认噪声系数设置提供了同时的噪声系数和增益测量。使用表格(Table)视图,可以以表格形式同时查看多种测量结果,包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、热功率Phot、冷功率Pcold 和 以及有XIAO温度Teffective。
N8973B,N8974B,N8975B,N8976B, 的频谱分析仪模式和 IQ 分析仪(基础)模式提供了E外的灵活性,使客户除了能够测量噪声系数之外,还能根据需要深入地分析被测器件特性。
3 GHz 内置前置放大器(选件 P03)、7 GHz 内置前置放大器(选件 P07)、26.5 GHz 内置前置放大器(选件 P26)、44 GHz 内置前置放大器(选件 P44)、25 MHz 分析带宽(选件 B25)、精密频率参考(选件 PFR)、精细步进衰减器(选件 FSA)和本底噪声扩展(选件 NFE)作为标配选件提供。此外,提供的卡入式附件袋可以容纳外部 USB 前置放大器、噪声源和适配器。
通过经 LAN、USB 或 GPIB 接口连接到是德科技信号发生器,可以实现外部fang真本振与频率转换器件输入的连接。本振控制可从 N8973B,N8974B,N8975B,N8976B 进行调整。
![N8974B噪声系数分析仪2.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/63/94/poYBAGMDmbWAD1IUAAL_0cZ1E9c282.jpg)
为你推荐
4通道45G模拟带宽120G采样率M8194A任意波形发生器2024-05-29 18:10
产品型号:M8199A,M8194A,M8196A,M8195A M8199B品名:256G采样率任意波形发生器 M8199A品名:128G采样率任意波形发生器 M8195A品名:65G采样率任意波形发生器 M8194A品名:120G采样率任意波形发生器 M8196A品名:92G采样率任意波形发生器 -
样机92G任意波形发生器 是德科技M8196A手册2024-05-29 15:23
产品型号:M8196A,M8194A,M8190A,M8195A 是德科技M8196A:计量合格 是德科技M8196A:9成新以上 是德科技M8196A:92G任意波形发生器 是德科技M8194A:120G任意波形发生器 是德科技M8190A:12G任意波形发生器 -
M8195A 65G任意波形发生器 是德科技M8195A2024-03-01 15:31
产品型号:M8195A,M8194A,M8196A M8190A参数:12G采样率,5G模拟带宽,2通道 M8195A参数:65G采样率,25G模拟带宽,4通道 M8194A参数:120G采样率,50G模拟带宽,4通道 M8196A参数:92G采样率,45G模拟带宽,4通道 M8195A品牌:是德科技keysight -
是德科技12GSa/s任意波形发生器 高配机M8190A2024-02-28 12:55
产品型号:M8190A,M8195A,M8196A,M8194A 是德科技M8190A:12GSa/s任意波形发生器 是德科技M8194A:120GSa/s任意波形发生器 是德科技M8195A:65GSa/s任意波形发生器 是德科技M8196A:92GSa/s任意波形发生器 是德科技M8199A:128GSa/s任意波形发生器 -
30V3A直流电源 普源DP832A和DP932U技术资料2023-06-26 17:20
产品型号:DP832A,DP932U DP832A指标:2路30V,3A,1路6V,5A DP832A性能:计量合格 DP832A品相:全新 DP832A品牌:普源Rigol DP932U品牌:普源Rigol -
普源DSG3065B靓机6.5G射频信号发生器2023-06-26 14:48
产品型号:DSG3065B,DSG3136B DSG3065B指标:9KHz-6.5GHz DSG3065B性能:计量合格 DSG3065B净重:5kg DSG3065B品牌:普源Rigol DSG3136B指标:9KHz-13.6GHz -
1500V和50A功率分析仪 广州致远PA5000H用途说明2023-06-26 12:55
产品型号:PA8000,PA6000H PA5000H指标:1500V,50A PA5000H性能:计量合格 PA5000H净重:10kg PA5000H品牌:致远电子 PA5000H同类产:PA8000,PA6000H -
E4445A选件多 安捷伦13.2G频谱分析仪2023-05-23 16:17
产品型号:E4445A E4445A品牌:安捷伦Agilent E4445A性能:计量合格 E4445A品名:13.2G频谱分析仪 E4445A参数:3Hz-13.2GHz E4445A品相:9成新 -
KEYSIGHT无所不能(UXA系列)50G信号分析仪N9040B2023-04-18 10:14
产品型号:N9040B N9040B参数:139*2385*0515 N9040B性能:计量合格 N9040B指标:2Hz-50GHz N9040B品牌:是德科技keysight N9040B关联:安捷伦Agilent -
高达50G信号分析仪 科技技术大学N9030B选件说明2023-04-14 16:53
产品型号:N9030B,N9030A N9030B频率范围:3Hz-13.6GHz N9030B频率范围:3Hz-26.5GHz N9030B频率范围:3Hz-32GHz N9030B频率范围:3Hz-44GHz N9030B频率范围:3Hz-50GHz
