--- 产品参数 ---
- 耦合 50分贝
- 耦合变化 ±1分贝
- 频率 1 至 3 GHz
- 平均功率 1000 瓦
- 插入损耗 0.15分贝
--- 产品详情 ---
IPP-3032
Innovative Power Products 的 IPP-3032 是一种双向定向耦合器,工作频率为 1 至 3 GHz。它的耦合系数为 50 dB(平坦度为 0.5 dB),方向性超过 20 dB,插入损耗为 0.15 dB。该耦合器可以处理高达 1000 W 的功率,并且具有 1.25:1 的 VSWR。它以尺寸为 3.50 x 3.50 英寸的模块提供,并具有 SC-Female / SMA-Female 连接器。
产品规格
产品详情
零件号
IPP-3032
制造商
创新电源产品
1 至 3 GHz 的 50 dB 双向耦合器
一般参数
耦合
50分贝
耦合变化
±1分贝
频率
1 至 3 GHz
平均功率
1000 瓦
插入损耗
0.15分贝
幅度平坦度
0.5分贝
方向性
20分贝
驻波比
1.25:1、2.00:1
VSWR 耦合
2.00:1
驻波比输入
1.25:1
连接器
SC 型、SC 型 - 内螺纹、SMA、SMA - 内螺纹
包装类型
带连接器的模块
工作温度
-55 至 80 摄氏度
IPP-3072
IPP-3032
IPP-8046
IPP-8025
IPP-3096
IPP-3004
IPP-3009
IPP-3076
IPP-3026
IPP-3113
IPP-3189
IPP-3011
IPP-3005
IPP-3071
IPP-3069
IPP-3007
IPP-8036
IPP-8057
IPP-3151
IPP-8042
IPP-TB305-50
IPP-TB114-XXX
IPP-TB101-XXX
IPP-TB106-XXX
IPP-TB111-XXX
IPP-TB105-XXX
IPP-TB113-XXX
IPP-TB101C-XXX
IPP-TB103-XXX
IPP-5003
IPP-5008
IPP-500x 系列
IPP-5001
IPP-8078
IPP-3206
IPP-8090
IPP-8015
IPP-3008
IPP-8013
IPP-1108
IPP-1218
IPP-1103
IPP-1130
IPP-1202
为你推荐
PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG2024-10-17 11:00
产品型号:PEC-40-25-218-21-12-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 直流电源::最大 780mA @12V ±5% 最大增益位置,最大 61 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:57
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC(最大 +5 VDC)(0V = 最大 -
PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD2024-10-17 10:54
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-20-SFF-VVG-DD 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 控制电压::0 至 2.5 VDC,最大 5 VDC (0V = 最小增 -
PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG2024-10-17 10:49
产品型号:PEC-20-218-16-15-SFF-TTLVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 噪声系数::最大 7.0 分贝 -
PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG2024-10-17 10:45
产品型号:PE2-34-2G18G-3R5-15-SFF-VVG 最小频率::5.5GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::2.0:1 质量 OP1分贝::最小+10分贝 -
PEC-4520-12-15-SFF-VVG2024-10-17 10:42
产品型号:PEC-4520-12-15-SFF-VVG 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +16 dBm -
PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SFF-VVG2024-10-17 10:40
产品型号: PE2-4020-9R510R7-2R5-12-12-SF 最小频率::9.5GHz 最大频率::10.7GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 OP1分贝::最小值 +12 dBm -
PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLVG2024-10-17 10:37
产品型号:PEC-40-25-0R518-20-12-SFF-TTLV 最小频率::0.5GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大2.0:1 输入/输出阻抗::标称 50 欧姆 输入功率(无损坏)::+20 dBm 连续波最大值 -
PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG2024-10-17 10:33
产品型号:PEC-40-25-218-20-12-SFF-CMOSVG 最小频率::2.0GHz 最大频率::18.0GHz 驻波比输入/输出::最大 2.0:1 直流电源::±15伏直流电 -
PSA-22-1416-15-SFF2024-10-17 10:30
产品型号:PSA-22-1416-15-SFF 最小频率::14.0GHz 最大频率::16.0GHz 噪声系数::最大 10 分贝 直流电源::+12伏直流电 电源电压::+12伏直流电
