--- 产品参数 ---
- 输入 Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
- 输出信号 4~20mA,0~5V,0-10V 等
- 辅助电源 5V、9V、12V、15V 或24V 直流单电源供电
- 工业级温度范围 - 40~ + 75 ℃
- 精度等级 0.2 级(FSR%,相对于温度)
- 产品特性 内含线性化和长线补偿功能
- 隔离耐压 2500VDC(1mA,60S) 输入/输出/电源 三隔离
- 安装方式 DIN35导轨安装
- 外形尺寸 79x69.5x25mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
产品概述
导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100 国标分度表校正,完全达到0.2 级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC 的隔离耐压。产品采用DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN11 系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
主要特性
- 输入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100 等等
- 输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
- 辅助电源:5V、9V、12V、15V 或24V 直流单电源供电
- 工业级温度范围: - 40~ + 75 ℃
- 精度等级:0.2 级(FSR%,相对于温度)
- 内含线性化和长线补偿功能
- 隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
- 安装方式:DIN35导轨安装
- 外形尺寸:79x69.5x25mm
产品选型指南
DIN11 RTD-Zx-Tx-Px-U(A)x
产品系列: 导轨式热电阻信号隔离变送系列
代码 | 电阻 | 代码 | 温度范围 | 代码 | 辅助电源 | 代码 | 电压 | 代码 | 电压 |
Z1 | PT100 | T1 | -20-100℃ | P1 | DC24V | U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA |
Z2 | PT10 | T2 | 0-100℃ | P2 | DC12V | U2 | 0-10V | A2 | 0-10Ma |
Z3 | Cu100 | T3 | 0-150℃ | P3 | DC5V | U4 | 0-2.5mV | A3 | 0-20mA |
Z4 | Cu50 | T4 | 0-200℃ | P4 | DC15V | U9 | 2-10V | A4 | 4-20mA |
Z5 | PT1000 | T5 | 0-400℃ | P5 | 用户自定义 | UZ | 用户自定义 | AZ | 用户自定义 |
Zz | 用户自定义 | Tz | 用户自定义 |
例子 | 输入 | 辅助电源 | 输出 | 产品型号 |
例1 | Pt100 | 24VDC | 4-20mA | DIN11 RTD-Z1-T1-P1-A4 |
例2 | Pt1000 | 12VDC | 0-10V | DIN11 RTD -Z5-T4-P2-U2 |
通用参数
参数类型 | 参数值 | 参数类型 | 参数值 |
精度 | 0.2% (相对于温度) | 电流输出 | ≤450Ω |
输入 | 三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。 | 负载能力 | 电压输出:≥2 kΩ |
耐冲击电压 | 3KV,1.2/50us(峰值) | ||
隔离电压 | 2500VDC,1分钟,漏电流 1mA | ||
输出 | 标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。 | 隔 离 | 信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离 |
响应时间 | ≤100mS | 工作温度 | -40 ~ +75℃ |
辅助电源 | DC5V、9V、12V、15V、24V | 存储温度 | -45 ~ +80℃ |
功 率 | <1W | 工作湿度 | 10 ~ 90% (无凝露) |
温度漂移 | 50ppm/℃(典型值) | 存储湿度 | 10 ~ 95% (无凝露) |
产品接线图
Pin | 引脚 | 引脚功能 | Pin | 引脚 | 引脚功能 |
1 | Vcc | 辅助电源正端 | 7 | A | 热电阻输入A端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | B | 热电阻输入B端 |
3 | GND | 辅助电源负端 | 9 | B | 热电阻输入B端 |
4 | Out+ | 输出信号正端 | 10 | NC | 空脚 |
5 | Out- | 输出信号负端 | 11 | NC | 空脚 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
模块接线图
注:
1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。
2、三线热电阻断线检测:
a.输出最大值:与1或3脚相连的导线断线;
b.输出最小值:与2脚相连的导线断线。
外形尺寸:(单位:mm)
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
