企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
622 内容数 9.7w 浏览量 16 粉丝
工业通信物联网运维智能箱10口二层全千兆卡轨式工业以太网交换机
型号: HY5700-4528G
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科生产的HY5700-4528G系列产品,是专为工业通信物联网运维智能箱而设计开发的二层非网管型工业以太网交换机。该交换机主要用于即插即用的简单应用方式。该系列产品提供2个千兆光+8个千兆电接口配置机型,其中光口为1000Base-X光纤接口,接口类型为带屏蔽SFP基座。电口为10/100/1000Base-T以太网RJ45端口,RJ45带屏蔽,每个RJ45端口都具有自适应功能。
功能特性
●采用优质的光电一体化模块提供良好的光特性和电气特性,
●保证数据传输可靠,工作寿命长
●支持全双工或半双工模式,并带有自动协商能力
●网口支持全自动交叉识别
●内带存储转发机制,支持多种协议
●符合工业级运营标准,平均无故障工作在10万小时以上 ●工作电源:DC12-36V,提供反接保护
●使用LC光纤接口(可选SC、FC、ST接口)
●雷击浪涌冲击防护(电源):5000A(8/20μs)
技术参数
IEEE标准:802.3、802.3u、802.3x等
交换方式:存储转发
背板带宽:20G
千兆端口:8个10/100/1000Base-T+2个1000Base-LX接口
电口参数
物理接口:RJ-45带屏蔽
RJ-45端口:10Base-T/100Base-TX/1000Base-T支持自动协商功能
传输距离:100米(采用标准CAT5,CAT5e网线)
光口参数
千兆光口:1000Base-X
波长:850nm(多模);1310nm(单模),1550nm(单模)
传输距离:550m(多模);10-80km可选(单模)
连接器类型:带屏蔽SFP基座
传输速率:1.25Gbps
电源参数
输入电压:
直流电源:DC12~36V
功耗:5.2W@24VDC(满载)
过流保护:内置
机械参数
外壳:金属材质,无风扇
物理尺寸(长×宽×高):145mm×116mm×46mm(不含DIN卡轨组件)
防护等级:IP40
安装方式:DIN卡轨式
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
湿度:5~95%(无凝露)
行业标准
EMS标准:
EN61000-4-2防静电(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
EN55022:EN55022 Class A
为你推荐
