--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-4528G-LC20系列为10口全千兆非网管型以太网交换机。该系列有2款产品可供选择,提供千兆光口、千兆SFP插槽和千兆电口等多种接口,采用DIN导轨式安装方式,能满足不同应用现场的需求。
电源输入为两条独立的供电电路,确保在一路电源出现故障时,设备依然能正常运行。硬件采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,通过符合行业标准的严格测试,能够适应对EMC有严酷要求的各种现场环境,可广泛应用于智能电网、轨道交通、智慧城市、平安城市、新能源、智能制造等领域。
产品特点
支持2路千兆光(SFP插槽),8路千兆电
支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u标准,MDI/MDI-X自适应
超低位延迟和弹性缓存技术:采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
全千兆带宽能实现高性能高速率传输大量视频、语音和数据支持双电源输入,输入电压:12~36VDC,电源无极性,防反接
输入电压:DC12~36V(双电源冗余备份),电源支持过载保护,防反接保护
防雷等级:电源入口及RJ45电口均为四级防雷
符合工业四级电磁兼容性要求
防护等级:IP40、防浪涌静电、DIN卡轨式、金属型材、无风扇设计
工作温度:-40℃~+85℃(工业级物料)
技术参数
标准和协议
10Base-T,遵循IEEE 802.3
100Base-TX,遵循IEEE 802.3u
1000Base-T,遵循IEEE 802.3ab
1000Base-X,遵循IEEE 802.3z
流控,遵循IEEE 802.3x
接口
电口:10/100/1000Base-T(X),RJ45,自动流速控制,全/半双工模式,MDI/MDI-X自动侦测
光口:1000Base-X,SC接口
SFP插槽:1000Base-X,SFP插槽
指示灯
电源指示灯、接口指示灯
交换属性
传输方式:存储转发
MAC地址:8K
缓存:1Mbit
背板带宽:20G
交换时延:<10μs
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
存储温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:IP40防护等级,金属外壳
安装:DIN导轨式安装或壁挂式安装
尺寸(宽×高×深):145mm×115mm×46mm
重量:≤450g
行业标准
IEC 61000-4-2(ESD,静电放电抗扰度),Level 4(适用ES2010G-2GS)
空气放电:±15kVa
接触放电:±8kV
IEC 61000-4-2(ESD,静电放电抗扰度),Level 1(适用ES2010G-2GF)
空气放电:±2kV
接触放电:±2kV
IEC 61000-4-5(Surge,浪涌冲击抗扰度),Level 2(适用ES2010G-2GF)
电源:共模±1kV,差模±0.5kV
以太网接口:±1kV
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
振动:IEC 60068-2-6
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
