--- 产品参数 ---
- 频率 800 MHz 至 2.5 GHz
- 耦合 20分贝
- 耦合变化 ±1.5 分贝
- 平均功率 150 瓦
- 插入损耗 0.25分贝
--- 产品详情 ---
Innovative Power Products 的 IPP-8029 是一种双向耦合器,工作频率为 800 至 2500 MHz。它提供 20 dB 的耦合,具有超过 20 dB 的方向性和小于 0.25 dB 的插入损耗。该耦合器可以处理 150 W 的输入功率,并且具有小于 1.25:1 的 VSWR。它采用表面贴装封装,尺寸为 25.40 x 12.70 x 1.55 mm,采用符合 RoHS 标准的雾锡或镍金饰面。
产品规格
产品详情
零件号
IPP-8029
制造商
创新电源产品
800 至 2500 MHz 的 20 dB 双向耦合器
一般参数
频率
800 MHz 至 2.5 GHz
耦合
20分贝
耦合变化
±1.5 分贝
平均功率
150 瓦
插入损耗
0.25分贝
方向性
20分贝
幅度平坦度
0.75分贝
驻波比
1.25:1
年级
商业的
工作温度
-55 至 85 摄氏度
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
IPP-3072
IPP-3032
IPP-8046
IPP-8025
IPP-3096
IPP-3004
IPP-3009
IPP-3076
IPP-3026
IPP-3113
IPP-3189
IPP-3011
IPP-3005
IPP-3071
IPP-3069
IPP-3007
IPP-8036
IPP-8057
IPP-3151
IPP-8042
IPP-TB305-50
IPP-TB114-XXX
IPP-TB101-XXX
IPP-TB106-XXX
IPP-TB111-XXX
IPP-TB105-XXX
IPP-TB113-XXX
IPP-TB101C-XXX
IPP-TB103-XXX
IPP-5003
IPP-5008
IPP-500x 系列
IPP-5001
IPP-8078
IPP-3206
IPP-8090
IPP-8015
IPP-3008
IPP-8013
IPP-1108
IPP-1218
IPP-1103
IPP-1130
IPP-1202
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
