企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
783 内容数 12w+ 浏览量 16 粉丝
HY5700-4528G系列导轨式非网管型工业以太网交换机
型号: HY5700-4528G
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科HY5700-4528G系列非网管型工业以太网交换机是专为严酷苛刻的工业环境而设计的,配有2个1000Base-X光口(SC/LC接口可选),8个10/100/1000Base-T(X)电口,通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之间的数据传输。
HY5700-4528G系列工业以太网交换机采用工业级设计:工作温度范围-40℃~+85℃,提供宽压双电源输入,符合EMC工业四级要求,IP40防护等级,铝制机箱散热表面设计、无风扇、无散热孔,导轨或壁挂式安装,满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
设备提供8个独立的10/100/1000Mbps以太网电口,实现通过两根光纤完成多个终端用户的接入需求。以成熟、安全的技术,简化了接入层的网络结构,最大程度的节约光纤资源及设备投资,为您提供经济且高效的工业千兆以太网解决方案。
产品采用国内外知名品牌的光模块,具有超低传输时延和线速转发能力,它将网络传输的距离从100米的铜线极限扩展到120公里。光接口支持的传输距离有550m(多模)、20km、40km、60km、80km、100km、120km(单模),支持双纤多模、双纤单模、单纤单模三种光纤传输模式,扩展了用户的需求;电接口支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测。
使用操作非常方便,支持即插即用,支持Port VLAN、优先级、广播风暴控制等功能,同时2个1000Mbps光口扩大了网络半径。该系列工业以太网交换机整体性能优越,使用简单,价格适宜,特别适合于光缆资源比较紧张,又要对多路以太网用户或多种服务进行同时宽带接入的需求。
产品特点
工业以太网系列,专为严酷苛刻的工业环境而设计
8个10/100/1000Base-T(X)以太网电口,2个1000Base-X光口
电接口(RJ45接口)支持10/100/1000M自适应、全/半双工方式、MDI/MDI-X自动侦测
内置高效交换核心,提供8个交换式10/100/1000Base-T(X)双绞线以太网口,支持VLAN组,实现电口备份和多用户接入
光接口支持双纤多模、双纤单模、单纤单模三种光纤传输模式,SC/LC接口可选
传输距离系列齐全,可实现长达120公里的传输
超低位延迟和弹性缓存技术:采用“存储转发”模式,无缝连接不同速率设备,工作模式自适应
符合工业四级电磁兼容性要求
宽温型:工作温度-40℃~+85℃
宽压型:支持宽范围交直流电源输入24VDC(12~36VDC)
支持内部隔离,冗余双电源输入
电源支持过载保护、防反接保护
超强防雷功能:采用进口防雷器件,防雷击,可抗感应高压,防浪涌等
防雷等级:电源接口四级防雷
IP40外壳防护等级,能够经受住恶劣环境的考验
铝制机箱散热表面设计、无风扇、无散热孔,高效散热,降低修复时间
导轨或壁挂式安装
所有型号皆通过100%烤机测试,保修期:5年
技术参数
交换属性
MAC地址表:8K
包缓冲区:1Mbit
包转发率:11.9Mpps
交换延迟:<5μs
数据交换方式:存储转发(Store-and-Forward)
最大过滤速度:1488000pps(1000M)
流量控制:IEEE802.3x流量控制,背压式流量控制
以太网电接口
接口数量:8
协议标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab
速率:10/100/1000Mbps自适应
双工模式:全/半双工
连接方式:网线交叉/直连自适应
传输距离:五类双绞线:100m
接口类型:RJ45接口
以太网光接口
接口数量:2
协议标准:IEEE802.3z
速率:1000Mbps
波长:850nm/1310nm/1550nm
传输距离
双纤多模:550m
双纤单模/单纤单模:20km、40km、60km、80km、100km、120km
接口类型:SC/LC接口可选,单模光纤或多模光纤
电源要求
输入电压:24VDC(12~36VDC),冗余双电源输入
输入电流:<0.5A@24VDC
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子
机械特性
外壳:铝制机箱散热表面设计,无风扇
防护等级:IP40
尺寸:141mmx116mmx48mm
重量:690g
安装方式:导轨安装、壁挂式安装
工作环境
工作温度:-40°C~+85°C
储存温度:-40°C~+85°C
相对湿度:5~95%(无凝露)
行业标准
EMI:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:IEC60068-2-6(振动),IEC60068-2-27(冲击),IEC60068-2-32(自由跌落)
质保
保修期:5年
为你推荐
