企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 11w+ 浏览量 9 粉丝
导轨式直流信号转隔离的频率信号变送器 集电极开路/脉冲线性输出
型号: DIN11 VPF
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 精度等级 0.1 级、0.2 级
  • 电压信号 0-5V/0-10V/1-5V 等
  • 电流信号 0-10mA/0-20mA/4-20mA 等
  • 输出标准信号 0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等
  • 全量程范围内 极高的线性度(非线性度<0.1%)
  • 隔离电压 信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
  • 安装方式 标准DIN35 安装
  • 产品尺寸 106.7*79*25mm
--- 产品详情 ---
DIN 11 V/F电压电流转频率信号变换器
主要特性
« 将直流电压或电流信号转换成单位脉冲信号。
« 精度等级:0.1 级、0.2 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
« 国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V 等电压信号,0-10mA/0-20mA/4-20mA 等电流信号。
« 输出标准信号:0-5KHz/0-10KHz/1-5KHz等。
« 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
« 信号输入/输出/辅助电源,3KVDC三隔离
« 标准DIN35 安装
产品概述
DIN35 安装的电压电流转频率信号变送器是把输入的模拟电压电流信号转换成线性变化的频率信号输出,输入端加入嵌压电路,对输入过压信号进行嵌位,采用电流模式转换成频率信号,相比较有更高的抗干扰性能,内部有调零电位器与调满度电位器,可以拆开外壳可以进行微调,方便在工业现场的应用,通过高速光耦隔离,输出有两种型式一种是50%占空比的脉冲信号输出,一种是集电极开路NPN三极管输出的。
导轨式产品外部的输出电源端子不能短路。
型号及定义
DIN 11  IPO-U(A)-P□-F□
电压
输入额定电压
电流
电流值
电源
辅助电源
频率
输出
U1
0-5V
A1
0-1mA
P1
DC24V
F1
0-5KHz(5V电压脉冲)
U2
0-10V
A2
0-10Ma
P2
DC12V
F2
0-10KHz(5V电压脉冲)
U3
0-75mV
A3
0-20mA
P3
DC5V
F3
1-5KHz(5V电压脉冲)
U4
0-2.5V
A4
4-20mA
P4
DC15V
F4
0-5KHz(集电极开路)
UZ
用户自定义
AZ
用户自定义
P5
用户自定义
F5
0-10KHz (集电极开路)
F6
1-5KHz (集电极开路)
F7
用户自定义
产品选型举例
例子
输入
辅助电源
输出
产品型号
例1
0-5V
24VDC
0-5KHz
DIN11 ISO-U1-P1-F1
例2
4-20mA
5VDC
0-10KHz
DIN11 ISO-A4-P3-F2
通用参数
参数类型
参数值
参数类型
参数值
精 度
0.1% ,0.2%
存储湿度
10 ~ 95% (无凝露)
辅助电源
DC5V、12V、24V
隔 离
信号输入/输出/辅助电源
工作温度
-25 ~ +70℃
绝缘电阻
≥20MΩ
工作湿度
10 ~ 90% (无凝露)
耐 压
信号输入/输出/辅助电源
存储温度
-45 ~ +80℃
3KVDC,1分钟,漏电流1mA
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出参数
响应时间
0-5V
﹥100KΩ
<2W
1.2 倍额定:连续
F1:0-5KHz (5V 电压脉冲)
高电平:3.0-5.5V
低电平:0.5V以下
≤50mS
0-10V
F2:0-10KHz (5V 电压脉冲)
0-1mA
TYP:250Ω
F3:1-5KHz (5V 电压脉冲)
0-10mA
TYP:100Ω
F4:0-5KHz (集电极开路)
DC30V,100mA(电阻负载)
0-20mA
F5:0-10KHz (集电极开路)
4-20mA
F6:1-5KHz (集电极开路)
外形尺寸:(单位:mm)
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
  1. 使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
  2. 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
  3. 当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
  4. 使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
  5. 集中安装时,安装间距≥10mm。
  6. 产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
  7. 产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
  8. 产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
  9. 产品规格更新时恕不另行通知。
保修
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返
厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    775浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    703浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    765浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1616浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    874浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    789浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    987浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    742浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1352浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
