--- 产品参数 ---
- 频率 24 至 24.5 GHz
- Applicatio K波段
- 输出功率(dBm) 13分贝
- 电源电压 3.3V
- 工作温度 -40 至 125 摄氏度
--- 产品详情 ---
UMS 的 CHC2442-QPG 是一款收发器,专为 24 GHz ISM 频段的汽车雷达应用和工业传感器的信号生成和双接收而设计。该收发器的工作频率为 24 至 24.5 GHz,集成了一个低相位噪声 VCO、Tx MPA、两个基于吉尔伯特的外差 Rx 和一个可切换的预分频器。它传输高达 13 dBm 的功率,增益为 37 dB,噪声系数为 11.5 dB。收发器需要 3.3 V 的电源电压并消耗 205 mA 的电流。它采用 28L-QFN4X5 SMD 无引线封装。CHC2442 符合 AEC-Q-100 标准。
CHC2442-QPG 是一款完全集成的收发器
UMS 为工业传感器和汽车应用推出了最先进的全集成 24GHz 收发器解决方案。
CHC2442-QPG 设计用于 24GHz ISM 频段的汽车雷达应用和工业传感器的信号生成和双接收。
该电路提供领先的性能,并集成了低相位噪声 VCO、Tx MPA、双 Rx 和可切换预分频器。它具有串行控制接口以及电源和温度监视器。CHC2442-QPG 采用 QFN 塑料封装。
高集成度和最先进的性能使该产品成为工业传感器和汽车市场的独特解决方案。
主要特点:
频率范围: | 24-24.5GHz |
最大发射功率: | >13dBm |
发射功率控制范围: | 12分贝 |
接收增益: | 37分贝 |
Rx增益控制范围: | 24分贝 |
最大射频增益: | 11dB Rx SSB NF @ IF≥100kHz |
IP1dB RF 功率 @ min RF VGA 增益: | -16dBm |
温度范围: | -40°C 至 +125°C |
直流偏置: | 3.3V / 205-225mA @ Pout @ 阶段 8-0 |
包裹: | 28L-QFN4X5 贴片封装 |
产品规格
产品详情
零件号
CHC2442-QPG
制造商
联合单片半导体
用于工业传感器和汽车应用的 24 GHz 收发器
一般参数
类型
我知道了
频率
24 至 24.5 GHz
Applications_Bands
K波段
应用
雷达
输出功率(dBm)
13分贝
电源电压
3.3V
包装类型
表面贴装
工作温度
-40 至 125 摄氏度
用于工业应用的射频前端和 ISM 传感器
UMS 推出一系列用于工业应用的射频和毫米传感器集成解决方案
- 从单一功能到完全集成的 Tx/Rx 功能。
- 在大批量生产中。
- 易于用于各种系统实现。
无人机系统:具有高性能和低功耗的 UMS 集成多通道 Tx/Rx 组件 CHC2442-QPG 是理想的解决方案。
储罐液位传感器:根据系统要求提供 2 种解决方案,77GHz MMIC(更高精度)或 24GHz 封装 MMIC(高稳健性)。
安全检测器:CHC2242-QPG 提供最高度集成的解决方案。
车载雷达传感器:从单功能 LNA、SWITCH、VCO 到多通道 Tx/Rx,UMS 提供一整套经过验证的车载雷达解决方案。
道路交通系统:CHR2270-QRG 是一种反射式转发器,用于短程和中程汽车通信 (DSRC)、电子交通控制 (ETC) 和识别转发器。该产品具有极低的功耗,可将电池寿命延长至 5 年以上。
您将在下面看到针对 5.8、24 和 77GHz 射频传感器的详细 UMS 报价。
有关这些产品的更多信息,请通过以下方式联系我们:mktsales@ums-rf.com
5.8GHz
24GHz
77GHz
CHA2098b99F
CHA6105-99F
CHA4107-QDG
CHA3656-QAG
CHA2157-99F
CHA5050-QDG
CHA2063a99F
CHA2190-99F
CHA3666-SNF
CHA2066-99F
CHA3666-QAG
CHA7114-99F
CHA2091-99F
CHA8100-99F
CHA2097a99F
CHA2069-QDG
CHA3688aQDG
CHA2193-99F
CHA4107-99F
CHA2292-99F
CHA2266-99F
CHA7115-99F
CHA2090-99F
CHA2293-99F
CHA2066-QAG
CHA2394-99F
CHA4105-99F
CHA2094b99F
CHA3801-QDG
CHA5115-99F
CHA3063-99F
CHA2092b99F
CHA3801-99F
CHA3666-99F
CHA3665-QAG
CHP3015-QDG
CHP4010-99F
CHP1102-QGG
CHR1080a98F
CHC6053-QQA
CHU2277-99F
CHX1162-QDG
CHX1191-98F
CHX2090-QDG
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
