--- 产品参数 ---
- 频率 10 至 16 GHz
- 获得 24分贝
- P1dB 26分贝
- 饱和功率 27.5 分贝
- 电源电压 5伏
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/DE/pYYBAGMXFJWAYpnmAABU_84O5Uo290.jpg)
United Monolithic Semiconductors 的 CHA5266-FAA 是一款射频放大器,频率为 10 至 16 GHz,增益为 24 dB,P1dB 26 dBm,P1dB 0.398 W,IP3 35.5 dBm。标签:表面贴装,功率放大器。有关 CHA5266-FAA 的更多详细信息,请参见下文。
UMS 在争夺明星
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/44/poYBAGMXFJaASDYyAAA1eXGZOl4520.jpg)
UMS 正在继续开发其产品线以解决空间应用问题。
两款新产品,即 L 波段低噪声放大器 CHA3801-FAA 和 17-21GHz 中等功率放大器 CHA4253-FAA 正在加入采用 SMD 密封封装的 UMS 产品系列。
由于其高可靠性和密封性,这些产品符合所有可能的任务配置文件。
所有这些电路都是根据 UMS 专有的空间评估流程设计的。
可用的 UMS 密封封装:
![]() | 美国联邦航空局 无铅密封金属陶瓷 | ![]() | 食品和药物管理局
无铅密封金属陶瓷 |
以下 UMS 产品和工程样品采用太空兼容密封封装:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/DE/pYYBAGMXFJeALsoVAABDZrvKaVA427.jpg)
- CHA2069-FAA 16-32GHz 低噪声放大器
- CHA3666-FAA 6-16GHz 低噪声放大器
- 新型CHA3801-FAA L 波段低噪声放大器
- 新型CHA4253-FAA 17-21GHz 中等功率放大器
- CHA5266-FAA 10-16GHz 中等功率放大器
- CHR3693-FAA 21-26.5GHz 集成下变频器
- CHS5104-FAA DC-6GHz 反射式 SPDT
- CHT4690-FAA 5-30GHz 衰减器
- CHV1203-FAA 低噪声 S 波段 HBT VCO
- ES-CHA3024-FDA 2-22GHz LNA 带 AGC
- ES-CHA3656-FAA 5.8-17GHz 低噪声放大器
- ES-CHT3091-FAA DC-14GHz 电压可变衰减器
- ES-CHX2193-FAA 6.25-8.25GHz倍频器
- ES-CHA6710-FAA X波段中功率放大器
服务于太空市场的创新
UMS 致力于为空间系统开发创新的标准和定制解决方案。
UMS 扩展了其用于空间应用的 SMD 密封封装的现成产品范围。这些金属陶瓷封装专为高可靠性微波无线电、国防和空间应用而开发。它们表现出高可靠性和出色的电气性能:
操作高达 Ka 波段的
密封
空间评估过程
这些产品是在覆盖 DC 至 100GHz 的 UMS 空间评估工艺上制造的。这些技术也可用于代工模式。
CHA5266-FAA 是这一不断增长的产品中的最新产品。
CHA526 6-FA A
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/44/poYBAGMXFJiACeUlAABBj_B0Vjc609.png)
CHA5266-FAA 是一款 3 级宽带单片 GaAs 中等功率放大器。
该电路采用无铅表面贴装密封金属陶瓷 6x6mm² 封装。它具有超过 26dBm 的非常好的 P1dB 和超过 35dBm 的出色 IP3。
主要特点:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/44/poYBAGMXFJmAOiLlAACGw4BsEHc789.png)
频率范围 | 10-16GHz |
OIP3: | 35.5dBm |
P-1分贝: | >26dBm |
线性增益 | 24分贝 |
P1dB | |
消耗: | 5V@320mA |
包裹: | 6x6mm2 |
它专为广泛的应用而设计,从国防到商业通信系统。
该产品采用 0.25µm 栅极长度 GaAs pHEMT 工艺制造。
产品规格
产品详情
零件号
CHA5266-FAA
制造商
联合单片半导体
10-16GHz 中等功率放大器
一般参数
类型
功率放大器
配置
IC/MMIC/SMT
行业应用
商业的
频率
10 至 16 GHz
获得
24分贝
P1dB
26分贝
P1dB
0.398 瓦
IP3
35.5 分贝
IP3
3.55 瓦
饱和功率
27.5 分贝
饱和功率
0.56 瓦
脉冲/CW
连续波
回波损耗
11分贝
输出回波损耗
20分贝
电源电压
5伏
静态电流
320毫安
技术
砷化镓,pHEMT
包装类型
表面贴装
RoHS
是的
CHX2092a99F
CHX1191-QDG
CHX2095a99F
CHX2091-99F
CHX2090-99F
CHX2089-99F
CHX2193-99F
CHU3377-98F
CHX1094-99F
CHX3068-QDG
CHU2277a98F
CHX2192-99F
CHC3014-99F
CHC2442-QPG
CHT4660-FAB
CHT4690-FAA
CHT4699-QDG
CHT3029-QEG
CHT4016-QEG
CHT4012a98F
CHE1270a98F
CHE1270-QAG
CHE1270a99F
CHE1260
CHE1260-QAG
CHE1270a98F
CHE1270-QAG
CHE1270a99
CHT4694-QAG
CHT4660-QAG
CHT4694-99F
CHT4690-99F
CHT3091aQAG
CHT3091a99F
CHT4690-QAG
CHM1080-98F
CHR3394-QEG
CHR2296-99F
CHM1298-99F
CHR2299-99F
CHR3662-QDG
CHR3693-QDG
CHR2297-98F
CHR2391-99F
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
