--- 产品参数 ---
- 内核 32位ARM Cortex-M0内核
- 主频 最高主频64MHz
- Sram 48K字节SRAM
- Flash 256K/512K字节Flash
- 射频规格 BLE 2Mbps接收灵敏度:-91dBm
- 通信接口 2个USART接口 2个SPI接口 1个I2C接口
- 通信接口 21个支持复用功能的GPIO
- 通信接口 1个高速5通道DMA控制器
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简介
N32WB03x系列蓝牙芯片是国民技术新一代高性能、超低功耗的蓝牙5.1芯片,采用32位ARM Cortex®-M0内核,最高工作主频64MHz,片上集成48KB SRAM,256/512KB Flash。它集成先进的BLE5.1射频收发器,符合蓝牙BLE5.1规范,可配置为标准的1Mbps BLE模式,2Mbps增强BLE模式,125kbps BLE远程模式(S8),500kbps BLE远程模式(S2)。在BLE 1M或2M模式下,支持AOA(到达角)和 AOD(离去角),支持RSSI(接收器信号强度指示),支持多个角色,同时支持主从角色,支持多连接,支持数据包长度扩展,支持KEYSCAN,IRC,10位1.33Msps ADC(可配置为16位16Ksps), 支持模拟MIC输入,PGA放大,支持基本、通用、高级TIMER,RTC,WWDG,IWDG,LPUART,USART,SPI,I2C等外设。
关键特性
内核CPU
32位ARM Cortex-M0内核
最高主频64MHz
存储
48K字节SRAM
256K/512K字节Flash
功耗
接收电流:3.8mA@3.3V 发射电流:4.2mA @0dBm/3.3V Sleep模式(48KB RAM保持):1.4μA
PD模式:130nA
射频规格
BLE 1Mbps接收灵敏度:-94dBm
可编程的发射机功率,最大+6dBm
单端天线口
时钟
HSE:32MHz外部高速晶体
LSE:32.768KHz外部低速晶体
HSI:内部高速RC 64MHz
LSI:内部低速RC 32KHz
支持1路时钟输出,可配置为不同的时钟,分频后输出
复位
支持上下电/外部引脚复位
支持看门狗复位
通信接口
2个USART接口,最高速率4 Mbps(可配置为ISO7816,IrDA,LIN) 1个LPUART接口,支持低功耗特性,Sleep模式下最高通讯速率9600bps,支持低功耗唤醒
2个SPI接口,最高速率16MHz,主从模式可配,可配置为I2S
1个I2C接口,最高速率1 MHz,主从模式可配
定时计数器
1个16位高级定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM输出以及正交编码输入等功能;有4个独立的通道,其中3个通道支持6路互补PWM输出
1个16位通用定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲输出,有4个独立的通道
1个16位基本定时计数器
1个24位系统时间定时器
1x 7位窗口看门狗(WWDG)
1x 12位独立看门狗( IWDG)
模拟接口
1个10位1.33Msps高速ADC(可配置为16位16Ksps),支持5路外部单端通道,1路差分MIC通道,2路内部通道
内置PGA,支持最大128倍放大
MIC BIAS电压支持1.6V-2.3V可调
21个支持复用功能的GPIO
1个高速5通道DMA控制器
1个IR发送控制器,支持可配置红外遥控协议
1个KEYSCAN模块,支持8/10/13个GPIO可配置为44/65/104个按键功能
RTC实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒
支持硬件CRC16、CRC32运算
工作条件
工作电压范围:1.8V/2.32V ~ 3.6V
工作温度范围:-40℃ ~ 85℃
ESD:±2KV(HBM)
为你推荐
LT8619C(HDMI转LVDS或TTL)市场非常认可2022-12-30 10:26
产品型号:LT8619C -
LT8631UX 三路HDMI2.0转一路HDMI2.02022-12-27 09:19
产品型号:LT8631UX -
HDMI 4K@60Hz 2*2拼接2022-12-27 09:12
产品型号:LT86204UX -
第一颗国产 TTL 转 HDMI 1.4,视频信号转换芯片LT8618EXB2022-12-26 15:46
产品型号:LT8618EXB -
LT2911R-D适用于MIPI DSI/CSI-2/双端口 LVDS 和 TTL 之间相互转换2022-12-26 15:39
产品型号:LT2911R-D -
第一颗国产 单/双端口 MIPI DSI/CSI至 HDMI2.0,带音频芯片LT9611UXC2022-12-23 10:41
产品型号:LT9611UXC -
龙讯LT6911系列C/UXC/UXB/GXC/GXB芯片功能区别阐述2022-12-23 10:36
产品型号:龙讯LT6911 -
LT8711/LT8712 USB type C方案开发板简介2022-12-23 10:29
产品型号:LT8711HE -
LT8644龙迅4K矩阵芯片替代ADN46042022-12-23 10:22
产品型号:LT8644 -
国产8k30 2x2拼接器方案(HDMI/DP/MIPI/LVDS)2022-12-23 10:13
产品型号:LT8668SX
HDMI/USB视频无线图传和采集方案介绍2024-09-28 08:04
逼真动画展示I2C、SPI、UART的通信过程2024-04-12 08:27
龙迅LT87121助力联想发布3D显示器,突破虚拟显示技术2023-09-04 16:42
IC9642双向复用切换方案,兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案2023-06-12 12:25
LT7911D Type-C/DP转mipi 方案成熟可提供技术支持2023-05-06 10:07
Linux下lt9611调试总结2023-05-04 15:39
Linux下lt9211调试总结2023-04-26 16:32
IOT物联网安全:TrustZone与SE安全芯片的关系2023-03-28 17:49
THXTEK代理产品:国民技术产品系列与解决方案介绍2023-03-28 17:49
国民技术N32G系列/N32L系列产品的创新技术和优势有哪些?2023-03-28 17:49
12G SDI转HDMI解决方案2022-10-27 09:31
