--- 产品参数 ---
- 频率 5 至 30 GHz
- 频道 1 个频道
- 衰减范围 3.5 至 37 分贝
- 步长 0.5分贝
- 力量 1 瓦
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/13/pYYBAGMYVluAdPQbAABs2gaZ3sM365.jpg)
United Monolithic Semiconductors 的 CHT4690-FAA 是一款射频可变衰减器,频率为 5 至 30 GHz,衰减范围为 3.5 至 37 dB,功率 1 W,P1dB 25 dBm,插入损耗 4 dB。标签:表面贴装,电压控制。有关 CHT4690-FAA 的更多详细信息,请参见下文。
产品规格
产品详情
零件号
CHT4690-FAA
制造商
联合单片半导体
5 至 30 GHz 的 30 dB 压控衰减器
一般参数
类型
电压控制
应用标准
军事、商业
频率
5 至 30 GHz
频道
1 个频道
衰减范围
3.5 至 37 分贝
步长
0.5分贝
力量
1 瓦
P1dB
25分贝
插入损耗
4分贝
控制电压
-5 伏
阻抗
50 欧姆
输入回波损耗
-10 分贝
输出回波损耗
-7 分贝
包装类型
表面贴装
工作温度
-40 至 85 摄氏度
贮存温度
-55 至 150 摄氏度
年级
商业、军事
RoHS
是的
笔记
LSB:0.5分贝
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/44/poYBAGMXFJaASDYyAAA1eXGZOl4520.jpg)
UMS 正在继续开发其产品线以解决空间应用问题。
两款新产品,即 L 波段低噪声放大器 CHA3801-FAA 和 17-21GHz 中等功率放大器 CHA4253-FAA 正在加入采用 SMD 密封封装的 UMS 产品系列。
由于其高可靠性和密封性,这些产品符合所有可能的任务配置文件。
所有这些电路都是根据 UMS 专有的空间评估流程设计的。
可用的 UMS 密封封装:
![]() | 美国联邦航空局 无铅密封金属陶瓷 | ![]() | 食品和药物管理局
无铅密封金属陶瓷 |
以下 UMS 产品和工程样品采用太空兼容密封封装:
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/DE/pYYBAGMXFJeALsoVAABDZrvKaVA427.jpg)
- CHA2069-FAA 16-32GHz 低噪声放大器
- CHA3666-FAA 6-16GHz 低噪声放大器
- 新型CHA3801-FAA L 波段低噪声放大器
- 新型CHA4253-FAA 17-21GHz 中等功率放大器
- CHA5266-FAA 10-16GHz 中等功率放大器
- CHR3693-FAA 21-26.5GHz 集成下变频器
- CHS5104-FAA DC-6GHz 反射式 SPDT
- CHT4690-FAA 5-30GHz 衰减器
- CHV1203-FAA 低噪声 S 波段 HBT VCO
- ES-CHA3024-FDA 2-22GHz LNA 带 AGC
- ES-CHA3656-FAA 5.8-17GHz 低噪声放大器
- ES-CHT3091-FAA DC-14GHz 电压可变衰减器
- ES-CHX2193-FAA 6.25-8.25GHz倍频器
- ES-CHA6710-FAA X波段中功率放大器
CHA4253a98F
CHA8352-99F
CHA7618-99F
CHA3024-FDB
CHA4350-QDG
CHA2362-98F
CHA3409-98F
CHA7060-QWA
CHA8611-99F
CHA2595-QDG
CHA8054-99F
CHA6710-FAB
CHA6653-98F
CHZ8012-QJA
CHA6710-99F
CHA4861-QGG
CHA3080-98F
CHA3090-98F
CHA4102-QEG
CHA6194-QXG
CHA3398-QDG
CHA3395-QDG
CHA4253aQQG
CHA3397-QDG
CHA5050-99F
CHA6652-QXG
CHA3396-QDG
CHA3660-QQG
CHA6653-QXG
CHA6550-QXG
CHA5350-99F
CHA4250-QDG
CHA5266-QDG
CHA5250-QDG
CHA3565-QAG
CHA5266-FAA
CHA5266-99F
CHA1008-99F
CHA2080-98F
CHA2069-FAA
CHA2441-QAG
CHA2110-98F
CHA2110-QDG
CHA1010-99F
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
