企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
拓沃得TEWERD
拓沃得科技专注于直流电源、交流变频电源、光伏模拟器、电网模拟器、交流负载、直流负载、充电桩测试系统等产品研发生产
97 内容数 3.5w 浏览量 11 粉丝
程控可编程交流变频电源10Hz20Hz30Hz40Hz50Hz100Hz400Hz800Hz1000Hz0-2000V
型号: TAC6000
--- 产品详情 ---
TAC8000可编程交流电源
产品概述 Product overview
TAC8000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,提供干净的正弦波输出,可模拟标准或异常的电压及频率状态,单机输出功率可达2000kVA,并可选配步阶、渐变、三相独立可调、缓启动输出等功能。应用于家用电器、商用空调压缩机、电机电子、照明等产业,并更加适合实验室、认证/研发单位等有高精密或复杂的电源应用场合。
产品特点 Product features
◇采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
◇测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统;
◇全范围可调输出电压0-150.0V,0-300.0V,步距0.1V(0-2000V电压需订制);
◇输出频率45-120Hz(40-500 Hz选购,10-1000Hz订购),步距0.1 Hz;
◇输出电流限定功能;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数存储,以便使用时轻松调用;
◇具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】,指令执行时间小于10ms;
◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
◇对100%除载加载,稳压反应时间在20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
◇电压、频率、时间、数字式按键输入,准确度高;
◇ 本机一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间之设定, 并可作连续999999次循环测试;
◇输入输出隔离。
◇三相输出交流电源可定制三相电压独立可调。
产品应用 Product application
◇自动化测试系统 ;
◇OA产品测试;
◇军用/航空/航海/机场专用400Hz电源;
◇日光灯整流器测试 ;
◇监视器测试;
◇变压器   / TRIAC / SCR …,灯零件测试;
◇压缩机/马达/电机测试;
◇LCD电脑测试;
◇出口电器/电机/电子等产品;
◇空调设备测试 ;
◇各类电机制品测试 ;
◇生产厂 (品质保证/管制/寿命测试)等单位使用。
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
  • 直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
    为什么直流电源会选择采用数控技术?
    796浏览量
  • 发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
    如果我们想要在发电机上带非线性负载的话,如何选型呢?非线性RCD负载是指由R、C、D为主要元件构成的负载,属于非线性负载,常见类型是UPS断路器和可控硅电机驱动器。线性负载是指电压和电流完全为正弦曲线的纯阻性负载。
    1067浏览量
  • 新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
    TPVS1000系列自动测试系统遵循行业最新标准针对光伏逆变器测试老化而设计的系统平台,配置最优化的测试项目,系统通过通讯配置采集逆变器测试过程中测量仪器、电源及负载实时的状态数据,实现测试系统自动监控及自动管理,并对结果保存后续查询,有助于保证老测试数据的可追溯和分析性,提高产品品质和可靠性;数据符合EN50530,Sandia Lab, IEEE1547
    2226浏览量
  • 直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
    直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。例如直流无刷电机、无人机电机、电动工具电机等。直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成
    1273浏览量
  • 一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
    在实际的生产应用中,经常需要长期稳定的高压直流电源,并且可能需要输出电压是可调节的。用典型的稳压电路很难满足这一要求,但是即使满足,输出的动态范围也不高。在设计中,一差分电路被引入到一般稳压电源作为取样比较电路使用,并且通过适当的调整电路的参数,大大改善稳压电源的输出动态范围,其值可以达到约100V,使用样机进行测试,效果非常好
    2282浏览量
  • 购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
    电子产品的应用正在全球化并适应不同地区的不同类型的电网,即它们不仅可以在正常的电网环境中正常运行,而且还可以在非正常而不是理想的功率下正常运行。因此,电子产品开发、认证测试、品质保证等其他步骤应该能够模拟正常或异常AC波形的各种可编程AC电压。瞬态波形是普通交流电的模拟输出,它还可以模拟异常交流电,例如电源线干扰或网络失真,并支持电气参数的测量。当前有多种可
    728浏览量
  • 断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
    断路器内阻测试 测试选用拓沃得可编程直流电源规格:TDC2006,电压0-30V,电流0-200A。电源在CC恒流模式,实时采集产品内阻数据,通过内阻阻值来判断产品是否合格
    1094浏览量
  • 如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
    升是电子电器产品的安规测试标准之一。 目地是为了保证连接器产品使用功能满足要求。测试连接器在通规定电流下短路老化,连接器温升情况。检测接插件成品在通电状况下的工作性能及原材料的在通电状况下的质量状况,以保证产品符合CCC、UL、VDE、CE等安全规定
    601浏览量
  • 汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
    当前汽车连接器标准非常多,从较早的国际标准ISO8092、SAE标准USCAR-2,到目前中国最新修订的行业标准QC/T1067-2017(替代QC/T-417)。同时很多的汽车企业也定义了属于自己企业的连接器标准,如大众公司的VW75174、通用的GMW-3191等。
    2123浏览量
  • 阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
    交流负载中出现三种基本电路——电阻性、电感性和电容性(以及三者的各种组合)。听起来,电阻负载纯粹由电阻组成。电阻只是对电流(电子)通过的阻力的测量。电阻与材料的内电阻率及其长度成正比,与其横截面积成反比。电阻电路的例子包括热水器、熨斗、电炉甚至白炽灯——几乎任何旨在产生热量的东西。
    2078浏览量
