企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天浩旭科技
专注于音视频技术方案与物联网安全
可获得潜在客户线索数量30+立即解锁
49 内容数 6.4w 浏览量 11 粉丝
N32S032安全加密芯片MCU
型号: N32S032
品牌: GD32(兆易创新GD32)
--- 产品参数 ---
  • 内核 ARM SC000 安全处理器内核
  • Cache 2KB 指令Cache缓存
  • 主频 最高主频80MHz
  • Flash 320KB FLASH存储器10万次擦写次数
  • USB USB2.0全速接
  • PWM 支持8路PWM输出
  • SCC SCC(ISO7816主) 接口*1
  • SCD SCD(ISO7816从) 接口*1
  • SPI SPI接口*2
  • UART UART接口*3
  • I2C I2C接口*2
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
简历
N32S032芯片采用ARM-M0安全处理器内核以及AMBA多总线结构设计,是国民技术针对电子银行、电子商务、电子政务等移动互联网身份认证及物联网安全加密应用开发的一款32位多用途高性能安全芯片。N32S032芯片内置硬件算法协处理器提供性能优异的DES/3DES、AES、SHA、RSA、ECC以及国家商用密码SM1/SM2/SM3/SM4等安全算法模块,同时集成12位1Msps高精度SARADC、10bit DAC、比较器、RTC实时时钟、高性能PWM、USB2.0(FS)、多路SPI、UART、I2C、ISO7816多种应用外设接口,可以轻松实现物联网以及移动互联网安全认证解决方案。
特性
■ CPU 核系统
― ARM SC000 安全处理器内核(基于ARM Cortex-M0 架构)
― 2KB 指令Cache缓存
― 最高主频80MHz
■  存储
― 320KB FLASH存储器10万次擦写次数,10年数据保持
― 20KB 通用系统SRAM
― 1KB Retention RAM
― 3KB PAE 专用 RAM
― 存储保护单元MPU实现不同用户权限安全访问控制
― FLASH和SRAM访问权限控制;
― ARAM区域支持用户独占配置;
― 支持BOOT/COS/APP分区控制,最多支持2个APP用户区;
■  安全组件
― RSA公钥算法引擎
― ECC公钥算法引擎
― 国密SM2公钥算法引擎
― DES/3DES算法单元
― AES算法单元
― SHA1/SHA224/SHA256/SHA384/SHA512算法单元
― 国密哈希SM3算法单元
― 安全设计符合国家密码管理局二级要求
― 安全设计符合国家信息安全测评中心EAL5+认证的安全要求
■  通讯接口
― USB2.0全速接;
― 支持8路PWM输出;
― SCC(ISO7816主) 接口*1
― SCD(ISO7816从) 接口*1
― SPI接口*2
― UART接口*3
― I2C接口*2
■  电气特性
― 最大工作电流(@VCC:3.3V/25℃):35mA @CPU80MHz,PAE80MHz
― 支持低功耗模式(@VCC:3.3V/25℃):
― 工作电压:1.8V~5.5V
― 工作温度范围:-40℃~85℃;
― 存储温度范围:-40℃~125℃;
― ESD:±4KV(HBM 模型)
■  认证
―  EAL5+证书
―  商用密码产品型号证书(二级)
―  NIST FIPS 140-2 CAVP认证
―  AEC-Q100车规级认证
■  封装
― QFN32(4mm×4mm)
― SOP8 (车规认证AEC-Q100)
― SOP8  (5mm x 4mm)
为你推荐
  • HDMI/USB视频无线图传和采集方案介绍2024-09-28 08:04
    方案简介Thxtek提供的2k/4k无线图传方案是基于Actions炬力北方的视频编解码芯片开发的方案,采用H.264编解/码技术,可实现1080P60无线图传与4k30无线图传两种技术规格。该无线图传方案套装包含发射器与接收器,是一种主要用于信号输出设备到显示设备的无线交互式高清音视频传输设备。芯片组直接嵌入HDMI端口,只需1.5瓦超低功耗便可使模组正常
    2.4k浏览量
  • 逼真动画展示I2C、SPI、UART的通信过程2024-04-12 08:27
    到目前为止,I2C、SPI和UART等仍然是电子嵌入式设备中最常用的通信协议,本文,我们将剖析这三种协议,让大家清楚、直观的了解它们的功能、优点和局限性,并辅以GIF动图展示。I2C协议I2C是一种串行通信协议,通常用于连接低速设备,如传感器、存储器和其他外设。它使用两根线(SCL和SDA)来实现双向通信,具有地址定向性和主从模式。优点:多设备支持:I2C支
    1.2k浏览量
  • 龙迅LT87121助力联想发布3D显示器,突破虚拟显示技术2023-09-04 16:42
    2023德国IFA消费电子展上,联想集团推出了包括一款全新技术的3D显示器:ThinkVision27。ThinkVision273D显示器是一款开创性的27英寸屏幕,它可支持兼容裸眼2D/3D效果,搭载实时眼球追踪功能,实现无缝3D效果,专为更加身临其境的创作、连接和协作而设计。无需眼镜即可纯享3D,联想ThinkVision273D显示器引领视觉变革,龙
    219浏览量
  • IC9642双向复用切换方案,兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案2023-06-12 12:25
    IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
    3k浏览量
  • LT7911D Type-C/DP转mipi 方案成熟可提供技术支持2023-05-06 10:07
    一、MIPITX部分1、timing部分参考Page2,完全一致。2、Mipivideo模式选择和lane数的配置//如下是MIPI的相关配置,适用LT6911和LT7911系列,对于LVDS输出的不用配置MIPIg_MipiSetStr={Port_4lane//Port_4lane&Port_3lane&Port_2lane&Port_1lane,Non
    3.1k浏览量
  • Linux下lt9611调试总结2023-05-04 15:39
    lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常通信,也能正确解码前端的mipi信号,感觉成功了一半。屏幕也提示检测到了hdmi信号,但黑屏。先让ic进入自测试模式,看输出正不正常,屏幕提示超出范围。看log,
    3.5k浏览量
  • Linux下lt9211调试总结2023-04-26 16:32
    LT9211支持mipi转lvds,参考原理图如下先拿到代码移植好后,接上屏幕看效果。一开机,屏幕在不断的刷红绿蓝的图片,参考lcd的datasheet,如果没有检测到lvds信号,就在屏幕的测试模式。说明,背光和lcd的电源已控制正确。再来看看lt9211的工作状态,能读到id,i2c能正常通信。但就是不能检测到mipi信号的时序,读出来的hfp,hbp,
    3.9k浏览量
  • IOT物联网安全:TrustZone与SE安全芯片的关系2023-03-28 17:49
    关于安全的话题,一直以来都是一个热门的话题,早在2013年到2015年,那时安全的话题在手机圈是个炙热的话题,而到了2019年,IOT物联网圈子讨论的最多的话题,也是安全,从芯片和设备公司,大家都为选型满足自己安全要求的技术为迷茫。本文主要介绍,在IOT领域里安全芯片和TrustZone的关系。■■安全芯片SE和TrustZone到底什么区别?分别用在什么场
    2.1k浏览量
  • THXTEK代理产品:国民技术产品系列与解决方案介绍2023-03-28 17:49
    国民技术股份有限公司是中国信息安全IC设计领域领军企业和国家级高新技术企业。目前国民技术一直深耕信息安全、低功耗SOC与无线射频技术领域,产品覆盖了安全芯片、通用MCU、可信计算、智能卡、无线射频等多种创新产品。2020年推出的MCU主要分为五大产品系列:i通用基本系列N32G453ii通用增强系列N32G455iii工业互联系列N32G457iv指纹识别系
    1.2k浏览量
  • 国民技术N32G系列/N32L系列产品的创新技术和优势有哪些?2023-03-28 17:49
    国民技术自进入国产通用MCU,物联网MCU,低功耗MCU的领域以来,坚持技术创新,自主研发,目前已推出了70余款主流MCU型号,2020年更是凭借N32G系列、N32L系列在国内获得了多个奖项。为何国民技术的MCU能够获得如此殊荣,主要与N32G/N32L系列的产品创新技术与优势有关。一、创新国民技术创新推出物理隔离机制,支持内嵌存储器多用户分区及权限管理,
    1.8k浏览量
  • 12G SDI转HDMI解决方案2022-10-27 09:31
    SDI转换控制板卡是我公司自主研发的一款适用于广电行业应用的SDI信号转换器。它可支持任意分辨率的输入,在不影响画质的前提下,可将SDI信号转换成HDMI 4k60信号,同时,搭配HDMI转SDI的转换器,可以实现SDI同轴信号传输,可适用于SDI安防监控传输应用。
    2.1k浏览量
