企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华易测电子
深圳市华易测电子有限公司专注仪器仪表,品类:频谱分析仪,示波器,网络分析仪,信号发生器,蓝牙测试,WLAN测试等通信设备。
283 内容数 4.2w 浏览量 6 粉丝
N9917B手持式18G分析N9917A便携式网络分析仪
型号: N9917A,N9917B
品牌: ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派)
--- 产品参数 ---
  • N9917A/B 18G手持式微波分析仪
  • N9917A/B 计量合格
  • N9917A/B 是德科技KEYSIGHT
  • N9917A/B 9成新
  • N9917A/B 泰克TEKTRONIX
  • N9917A/B 吉时利
  • N9917A/B 安立
  • N9917A/B 罗德与施瓦茨
  • N9917A/B 日置
  • N9917A/B 横河
--- 产品详情 ---
是德科技N9917B手持式18G分析N9917A便携式网络分析仪 带频谱功能
(频谱分析仪/信号分析仪,示波器,矢量网络分析仪,信号源/信号发生器,
蓝牙测试仪,综合测试仪,功率计,功率传感器,EMC电磁兼容测试仪等仪器仪表)
是德科技FieldFox 手持分析仪:N9923A,N9912A,N9913A,N9914A,N9915A,N9916A,
N9917A,N9918A,N9925A,N9926A,N9927A,N9928A,N9935A,N9936A,N9937A,N9938A,N9935B,N9936B,N9937B,N9938B,N9950A,N9951A,N9952A,N9960A,N9961A,N9962A,
N9913B,N9914B,N9915B,N9916B,N9917B,N9918B,N9950B,N9951B,N9952B,N9960B,
N9961B,N9962B,N9963B.
是德科技FieldFox 手持分析仪一款轻巧耐用的微波频谱分析仪、干扰分析仪、距离跟z发生器、前置放大器、功率计等,
Keysight FieldFox 便携式分析仪可以在恶劣的工作环境中,轻松完成从日常维护到故障诊断的各项工作。 选择适合您需求的 Keysight FieldFox 配置。
频率范围可选3G/4G/6G/6.5G/9G/14G/18G/26.5G/32G/44G/50G
无需预热即可进行Z确的频谱分析仪测量(± 0.3 dB)。
100 MHz 无间隙实时带宽能够捕获间歇性信号。
采用便携式解决方案可以表征LEI达脉冲。
可 5G NR 和 LTE 空中接口测量。
可 I/Q ,用于射频信号监测和分析。
使用 GP/GNSS 提供地理和时间标记。
重量为2.8Kg/ 3.4 kg(7.4 磅),轻便易携。
附件包括:
交流/直流适配器
符合的电源线
可充电锂电池
LAN 电缆
便携包,配有背带和肩带
参考指南
N9923A频率范围:100K/2MHz-4GHz,(6GHz)
N9912A频率范围:100K/2MHz-4GHz(6GHz)
N9913A频率范围:30 kHz - 4 GHz( V5K选件,可从5KHz开始)
N9914A频率范围:30 kHz - 6.5 GHz
N9915A频率范围: 30 kHz - 9 GHz
N9916A频率范围: 30 kHz - 14 GHz
N9917A频率范围: 30 kHz - 18 GHz
N9918A频率范围: 30 kHz - 26.5 GHz
N9925A频率范围: 30kHz - 9GHz,
N9926A频率范围: 30kHz - 14GHz,
N9927A频率范围: 30kHz - 18GHz,
N9928A频率范围: 30kHz - 26.5GHz,
N9935A频率范围:100kHz-9 GHz N型(f型)
N9936A频率范围:100kHz-14 GHz N型(f)
N9937A频率范围:100kHz-18 GHz N型(f型)
N9938A频率范围:100kHz-26.5 GHz
N9950A频率范围: 5K/300 kHz - 32 GHz
N9951A频率范围: 5K/300 kHz - 44 GHz
N9952A频率范围: 5K/300 kHz - 50 GHz
N9960A 频率范围:9 kHz-32 GHz ( 2.4 mm(m))
N9961A频率范围:9 kHz-44 GHz( 2.4 mm(m))
N9962A频率范围:9 kHz-50 GHz (2.4 mm(m))
外置前置放大器:
U7227A/U7228A频率范围:10 MHz - 4 GHz(3.5 mm (m))
U7227C/U7228C频率范围:100 MHz - 26.5 GHz(3.5 mm (m))
U7227C/U7228F频率范围:2 GHz - 50 GHz(2.4 mm (m))
噪声源:
346A频率范围:10 MHz - 18 GHz,ENR:5dB - 7 dB
346B频率范围:10 MHz - 18 GHz,ENR:14dB - 16 dB
346C频率范围:10 MHz - 26.5 GHz,ENR:12dB - 17 dB
346CK40频率范围:1GHz -40 GHz,ENR:3dB - 14 dB
346CK01频率范围:1GHz -500 GHz,ENR:7dB - 20 dB,
N9917A,N9917B选件010选件:VNA时域分析,
N9917A,N9917B选件112选件:QuickCal,
N9917A,N9917B选件210选件:VNA传输/反射,
N9917A,N9917B选件211选件:VNA两端口S参数,
N9917A,N9917B选件212选件:1端口混合模式S参数,
N9917A,N9917B选件215选件:TDR电缆测量,
N9917A,N9917B选件303选件:网络分析仪功能,
N9917A,N9917B选件305选件:电缆和天线分析仪,
N9917A,N9917B选件308选件:矢量电压表,
N9917A,N9917B选件320选件:反射测量装置。(RL、VSWR和标量测量),
N9917A,N9917B选件V5K选件:VNA, 5kHz启动频率,
N9917A,N9917B选件209选件:增程变速器分析(ERTA),
N9917A,N9917B选件220选件:信号发生器,
N9917A,N9917B选件N9912A,230选件:频谱仪功能 (4 GHz),
N9917A,N9917B选件N9912A,231选件:频谱仪功能 (6 GHz),
N9917A,N9917B选件N9912A,233选件:频谱仪功能 ,
N9917A,N9917B选件235选件:前置放大器,
N9917A,N9917B选件236选件:干扰分析仪和频谱图,
N9917A,N9917B选件238选件:频谱分析仪时间选通,
N9917A,N9917B选件312选件:信道扫描仪,
N9917A,N9917B选件350选件:实时频谱分析仪(RTSA),
N9917A,N9917B选件351选件: I/Q分析仪(IQA),
N9917A,N9917B选件352选件:室内和室外测绘
N9917A,N9917B选件353选件: IQ streaming
N9917A,N9917B选件355选件:模拟解调
N9917A,N9917B选件356选件:噪声系数(NF)
N9917A,N9917B选件358选件: EMF measurements
N9917A,N9917B选件360选件: Phased array antenna support
N9917A,N9917B选件361选件: EMI测量
N9917A,N9917B选件370选件: Over-the-Air (OTA) LTE FDD
N9917A,N9917B选件371选件: Over-the-Air (OTA) LTE TDD
N9917A,N9917B选件377选件: Over-the-Air (OTA) 5GTF
N9917A,N9917B选件208选件: USB功率传感器MEA。对频率,
N9917A,N9917B选件302选件: USB电源传感器支持
N9917A,N9917B选件310选件:内置功率表
N9917A,N9917B选件330选件:脉冲测量值。带USB峰值功率传感器
N9917A,N9917B选件030选件:远程控制能力
N9917A,N9917B选件307选件: GP接s机
N9917A,N9917B选件309选件:直流偏置可变电压源
89601B PathWave VSA(89600 VSA)软件
N6820ES Surveyor 4D软件
7/16校准件:
N9910X-802:7/16(m)直流-4 GHz开路、短路、负载(公头)
N9910X-803:7/16(f)直流-4 GHz开路、短路、负载(母头)
85038A校准套件7/16: DC-7.5 GHz开路、短路、负载(母型和公型)
50欧姆校准件:
N9910X-800:N(m)型直流-6 GHz开路、短路、负载(公头)
N9910X-801N(f)型直流-6 GHz开路、短路、负载(母头)
85032E校准套件,N(m)型,直流-6GHz,开路、短路、负载(公头)
85514A:直流-9 GHz,开路、短路、负载、直通(公头N型)
85515A:直流-9 GHz开路、短路、负载、直通(母头N型)
85032F校准套件:直流-9GHz开路、短路、负载(母头和公头N型)
85518A:直流-18 GHz,开路、短路、负载、直通(公头N型)
85519A:直流-18 GHz,开路、短路、负载、直通(母头N型)
85054D校准套件:直流-18 GHz,开路、短路、负载、直通(母头和公头N型)
85054B校准套件:直流-18 GHz开路、短路、固定负载、滑动负载(母头和公头N型)
50欧姆电子校准件:
85092C:2端口N型300 kHz-9 GHz连接器可配置
N4690B/C:2端口N型300 kHz-18 GHz连接器可配置
N4690D:2端口N型300 kHz-18 GHz或可配置直流-18 GHz连接器
N7550A:直流-4 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7551A:直流-6.5 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7552A:直流-9 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7553A:直流-14 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
N7554A:直流-18 GHz连接器(N型与3.5mm可选)
75欧姆校准件:
85036B校准套件N型75Ω直流-3 GHz开路、短路、负载(母型和公型)
85036校准套件N(m)型75Ω直流-3 GHz开路、短路、负载、(公头)
85096C电子校准件,2端口N型(m)75Ω,300 kHz-3 GHz连接器可配置
3.5mm校准件:
85521A: 4合1 OSLT 直流-26.5GHz开路、短路、负载、直通(母头)
85520A: 4合1 OSLT 直流-26.5GHz开路、短路、负载、直通(公头)
85033D/85033E:直流-6/9 GHz开路、短路、负载(母头和公头)
85052D:直流-26.5 GHz开路、短路、负载(母头和公头)
85052B:直流-26.5GHz开路、短路、负载、滑动负载
85052C,TRL套件:直流-26.5 GHz开路、短路、固定负载(母和公),两种线路长度
85093C ECal,2端口3.5mm 300 kHz-9 GHz
N4691A/B ECal,2端口3.5mm 300 kHz-26.5 GHz
N4691D ECal,2端口3.5mm 300 kHz-26.5 GHz
N7555A ECal,2端口3.5mm ,直流-26.5 GHz
2.92mm连接器校准件:
85561A:直流-40 GHz开路、短路、负载、直通(母头)
85562A:直流-40 GHz开路、短路、负载、直通(公头)
85056KE01 :直流-40 GHz开路、短路、负载、滑动负载(公头)
85056KE02:直流-40 GHz开路、短路、负载(母头和公头)
N4692A/B/C/D:10 MHz-40 GHz连接器可配置
2.4mm连接器校准件:
85563A:直流-50 GHz  开路、短路、负载(母头)
85564A:2.4mm(m)直流-50 GHz  开路、短路、负载(公头)
85056D:直流-50GHz开路、短路、固定负载(母头和公头)
85056A:直流-50 GHz开路、短路、负载、固定负载、滑动负载(公头和母头)
N4693A/N4693B/N4693D, ECal :10 MHz-50 GHz连接器可配置
为你推荐
