--- 产品参数 ---
- 电容 0.06 pF
- 电容比 2.1 至 3.4
- 正向连续电流 100毫安
- 功耗 100 兆瓦
- Q因子 3000
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MGV075-16-0805-2 是电容为 0.06 pF、电容比为 2.1 至 3.4、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100 mW、Q 因子为 3000 的变容二极管。标签:表面贴装。MGV075-16-0805-2 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MGV075-16-0805-2
制造商
马康
0.06 pF、22 V、GaAs 超突变变容二极管
一般参数
电容
0.06 pF
电容比
2.1 至 3.4
正向连续电流
100毫安
年级
军事、商业
包裹
0805-2
功耗
100 兆瓦
Q因子
3000
包装类型
表面贴装
反向电压
22 伏
结电容
1.67 至 2.05 pF
工作温度
-65 至 +200 摄氏度
反向电流
100 毫安
贮存温度
-65 至 +150 摄氏度
MRF141
UF2815B
MRF173CQ
PH1090-175L
MRF166W
MRF428
MRF134
MRF1150MB
MRF16006
UF28100V
PH2226-110M
PH3134-25M
NPT2020
MRF10005
MRF175LU
MRF313
MRF426
PH1214-220M
MRF154
PH2729-110M
MRF323
UF2805B
PH1214-100EL
UF2840P
DU2860T
PH1214-25M
UF2820P
MRF151A
PH1214-110M
MRF173
UF28150J
MRF174
PH1214-3L
MRF151G
PH1214-80M
DU2810S
2N6439
DU2805S
PH1214-0.85L
PH3134-10M
PH1214-12M
PH3134-30S
DU2880T
MRF316
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
