--- 产品参数 ---
- 电容 0.18 pF
- 电容比 0.7 至 4.1
- 正向连续电流 100毫安
- 包裹 H20
- 功耗 100 兆瓦
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MGV125-08H20 是电容为 0.18 pF、电容比为 0.7 至 4.1、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100 mW、Q 因子为 4000 的变容二极管。标签:含铅。MGV125-08H20 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号
MGV125-08H20
制造商
马康
0.18 pF、22 V、GaAs 超突变变容二极管
一般参数
电容
0.18 pF
电容比
0.7 至 4.1
正向连续电流
100毫安
年级
军事、商业
包裹
H20
功耗
100 兆瓦
Q因子
4000
包装类型
含铅
反向电压
22 伏
结电容
0.41 至 0.56 pF
工作温度
-65 至 +200 摄氏度
反向电流
100 毫安
贮存温度
-65 至 +150 摄氏度
PH2729-130M
PH2729-8.5M
MAPR-000912-500S00
PH1214-2M
PH1090-700B
NPT2010
PH2226-50M
MRF150
DU2880U
PH1090-350L
MRF1000MB
MRF429
MRF275L
MRF175GU
MRF587
PH1214-55EL
MACOM-DU28120V
MRF175GV
PH3134-65M
MRF140
NPT2018
PH3135-65M
MRF321
LF2805A
MAPR-001090-350S00
PH3134-55L
NPT2021
MRF136
PH2931-20M
MRF393
MRF421
MRF1004MB
PH1113-100
PH1617-2
PH3135-5M
MRF317
PH1214-300M
MAPR-001011-850S00
PH1090-75L
DU28120T
PH2856-160
DU1215S
PH1214-6M
PH3135-20M
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
