--- 产品参数 ---
- 电容 0.06 pF
- 电容比 2.3 至 4.5
- 正向连续电流 100毫安
- 功耗 100 兆瓦
- Q因子 4000
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MGV100-20-0805-2 是电容为 0.06 pF、电容比为 2.3 至 4.5、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100 mW、Q 因子为 4000 的变容二极管。标签:表面贴装。MGV100-20-0805-2 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号 MGV100-20-0805-2
制造商 马康
描述 0.06 pF、22 V、GaAs 超突变变容二极管
一般参数
电容 0.06 pF
电容比 2.3 至 4.5
正向连续电流 100毫安
年级 军事、商业
包裹 0805-2
功耗 100 兆瓦
Q因子 4000
包装类型 表面贴装
反向电压 22 伏
结电容 0.55 至 0.68 pF
工作温度 -65 至 +200 摄氏度
反向电流 100 毫安
贮存温度 -65 至 +150 摄氏度
相关型号
NPT2024 NPT2022 MRF148A MRF137 PH2731-20M PH1090-15L MRF158 MRF166C MRF10350 MRF141G MRF157
DU28200M MRF176GV MRF327 DU2880V MRF455 MRF448 MRF10031 UF2820R MAPR-002729-170M00 MRF171A PH2729-25M
UF2810P MRF10502 UF28100M MRF136Y UF28100H UF2840G PH2731-5M PH3135-90S MAPR-001214-380M00 DU2860U
MRF1090MB MRF160 MAPRST1030-1KS MRF314 MAPRST0912-50 PH3135-25S PH1214-40M PH2729-65M MRF176GU
MRF177 DU2840S PH2731-75L
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
