--- 产品参数 ---
- 电容 0.18 pF
- 电容比 3.5 至 9.2
- 正向连续电流 100毫安
- 功耗 100 兆瓦
- Q因子 3000
--- 产品详情 ---
MACOM 的 MGV125-26-H20 是电容为 0.18 pF、电容比为 3.5 至 9.2、正向连续电流为 100 mA、功耗为 100 mW、Q 因子为 3000 的变容二极管。标签:含铅。MGV125-26-H20 的更多详细信息见下文。
产品规格
产品详情
零件号 MGV125-26-H20
制造商 马康
描述 0.18 pF、22 V、GaAs 超突变变容二极管
一般参数
电容 0.18 pF
电容比 3.5 至 9.2
正向连续电流 100毫安
年级 军事、商业
包裹 H20
功耗 100 兆瓦
Q因子 3000
包装类型 含铅
反向电压 22 伏
结电容 1.96 至 2.41 pF
工作温度 -65 至 +200 摄氏度
反向电流 100 毫安
贮存温度 -65 至 +150 摄氏度
相关型号
PH2729-130M PH2729-8.5M MAPR-000912-500S00 PH1214-2M PH1090-700B NPT2010 PH2226-50M MRF150 DU2880U
PH1090-350L MRF1000MB MRF429 MRF275L MRF175GU MRF587 PH1214-55EL DU28120V MRF175GV PH3134-65M MRF140
NPT2018 PH3135-65M MRF321 LF2805A MAPR-001090-350S00 PH3134-55L NPT2021 MRF136 PH2931-20M MRF393 MRF421
MRF1004MB PH1113-100 PH1617-2 PH3135-5M MRF317 PH1214-300M MAPR-001011-850S00 PH1090-75L DU28120T
PH2856-160 DU1215S PH1214-6M PH3135-20M
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
