--- 产品参数 ---
- CPU 龙芯 LS3A4000-i 4 核 主频 1.5GHz
--- 产品详情 ---
•采用龙芯 LS3A4000 CPU,4 核 , 搭配 7A1000 桥片
•双通道 DDR4 SODIMM,DDR4-2400,最大支持 32GB
•1×HDMI, 1×VGA, 支持独立双屏同步/ 异步显示
•2×USB2.0, 4×USB3.0, 1×(USB Controller), 2×COM
•6×1000M 网口( 可扩展至 10×1000M 网口, 搭配Linux , 可达到软路由等应用)
•1×SATA2, 1×(SATA 子板 ), 1×M.2( Key_M 2242~2280)
•支持网络唤醒、无盘引导、来电开机等功能
Processor System | |
CPU | 龙芯 LS3A4000-i 4 核 主频 1.5GHz |
Memory | |
Slot Number | 2*SO-DIMM |
Type | DDR4 2400 |
Max Size | 16+16 GB |
Graphics | |
Controller | 7A1000 集成显示 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
Multi Display | Dual |
Storage | |
SATA2 | 1 |
M.2 | 1(key-M, 2242~2280) |
SATA Daughter Board | 1 |
COM | |
Port Number | 2(DB9 接口 ) |
Mode | 可通过 BIOS 选择 RS232/485/422 模式 , 带电 5/12V Jumper 可选 |
Expansion Slot | |
Mini-PCIe | 1,Support 3G/4G Module+SIM |
PCIe Slot | 1(8 Slot) |
COM Board to Board | 1(2*25Pin 1.25mm) |
PCIe 4X Board to Board | 1(2*15Pin 1.25mm) |
IO & Connector |
Rear I/O | 1×Power IN(1*3Pin 5.08mm 凤凰端子,12~24V) |
1×Power Out(DC 022B 5.5*2.5 针,12V / 3 A) | |
2×COM(DB9 接口,青绿色) 可通过 BIOS 选择 RS232/485/422 模式 , 带电 5/12V Jumper 可选 | |
1×Audio Jack(Line-out&Mic) | |
1×USB3.0(双层), 1×USB2.0(双层) | |
1×GPIO(2*5Pin 凤凰端子,4in-4out) | |
Front I/O | 1×PWR SW(圆帽按键,带灯) |
1×LED(双层,绿色为电源指示灯,黄色为硬盘指示灯) | |
1×RESET SW(轻触开关) | |
1×USB3.0(双层) | |
1×HDMI | |
1×VGA(标准 DB15 接口) | |
6×LAN(RJ45) | |
Internal Connector | 1×SATA(7 pin 180 度 ) |
1×LPT Port(2*13 Pin 2.0mm) | |
1×USB Port(2*5 Pin 2.54mm) | |
1×Audio Out(1*4 pin 2 .0mm) | |
1×HDD Power( 1*4 Pin 2.54mm) | |
1×HDD Daughter Board(1*10 Pin 0.5mm) | |
1×FAN(1*4 Pin 2.54mm) | |
1×COM IO(2*25Pin 1.27mm) | |
1×PCIe(2*15Pin 1.27mm) | |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 202×195mm |
PWR Input | 12~24V , 3pin 凤凰端子 |
Operation | -20~60℃ , 5%~95%RH,non-condensing |
Storage | -40~85℃ , 5%~95%RH,non-condensing |
为你推荐
吉方工控GX-J6412D26-LH工业主板:物联与控制领域的创新力量2025-01-08 09:41
产品型号:GX-J6412D26-LH 型号:GX-J6412D26-LH -
吉方工业大母板GA-Q670A262024-09-29 16:56
产品型号:GA-Q670A26 CPU:采用 Intel® Q670 芯片组 -
吉方工控推出Intel® Core™ Ultra 5系列新品GS-135UD21-2HEC2024-05-07 14:29
产品型号:GS-135UD21-2HEC CPU:Intel® Core™ Ultra 5 processor Graphics:Intel® Graphics -
吉方工控单板GM-1235UD16-HLE2024-01-04 09:08
产品型号:GM-1235UD16-HLE CPU:Intel® Core ™ i5-1235U 内存:2×DDR4 3200 SO-DIMM 内存, 最大支持 3 -
吉方工控新品 GI-N5095D12-E22023-06-25 10:09
产品型号:GI-N5095D12-E2 cpu:Intel® Celeron® Processor N509 -
吉方ARM新品 M-3566-A2023-05-17 10:01
产品型号:M-3566-A CPU:采用瑞芯微RK3566四核Cortex-A55处理器 -
吉方工控主板Gn-J4105D12-VEL2023-01-07 14:25
产品型号:Gn-J4105D12-VEL CPU:Intel® Celeron® J4105 Graphics:Intel® UHD Graphics 600 -
吉方工控主板新品GM-N5095D11-VHL2023-01-03 11:13
产品型号:GM-N5095D11-VHL CPU:Intel® Celeron® Processor N509 Memory:•1×DDR4 SO-DIMM 内存, 最大支持 16GB -
吉方工控主板GM - 8259UD162022-12-09 17:15
产品型号:GM - 8259UD16 CPU:Intel® Core ™ i5-8259U 4C/8T Graphics:Intel® Iris® Plus Graphics 655 -
吉方工控ARM新品GH-3399-A2022-11-25 18:04
产品型号:GH-3399-A CPU:RK3399 6 核 64 位,A53 四核+A72 双核, GPU:四核 Mali-T860 MP4
科技引领 闪耀高交会2024-11-18 09:48
GF-605EI-S 整机在工业自动化领域的应用2024-09-19 11:45
吉营菁英 潮Ai泰汕2024-02-22 15:31
吉方工控工业主板的优势与特点2024-01-05 14:52
工控机在远程设备管理中的应用2023-07-10 18:10
广东互联网+博览会精彩回顾2023-06-19 10:29
智慧农业时代的主角登场啦!2023-02-01 09:39
吉方工控机在医疗影像辅助诊断技术中的应用2023-01-04 17:08
吉方工控机在建筑能源管理系统中的应用2022-12-27 09:58
吉方嵌入式工控机让工业检测更精准、更灵活!2022-12-17 17:44
吉方工控机在视觉安检设备领域的应用2024-10-28 13:48
吉方嵌入式工控机在食品自动化产线的应用2022-10-19 10:20
吉方工控光缆监测控制系统2022-04-18 14:06
零售商店碳减排方案探讨2021-12-06 09:35
