企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
模拟信号隔离分配器0-10V转4-20mA一路输入两路输出
型号: DIN12 IPO-U2-P1-A4
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 精度等级 0.1 级、0.2 级
  • 单电源供电 5VDC,12VDC,15VDC,24VDC
  • 全量程范围内 极高的线性度(非线性度<0.1%)
  • 工作温度范围 -25 ~ +75℃
  • 储存温度 -40~+80℃
  • 电源、信号 输入/输出 3000VDC 四隔离
  • 外形尺寸 106.7*79*25 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
一路输入两路输出模拟信号隔离分配器
产品概述
导轨安装DIN12 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的抗EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置了零点和满度调节的多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式结构。
  • 精度等级:0.1 级、0.2 级。
  • 单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
  • 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV 等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA/0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
  • 输出直流标准信号0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV 等标准电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA 等标准电流信号,具有高带载能力。
  • 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
产品特点
  • 直流电流环隔离工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
  • 电路结构简单可靠
  • 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
  • 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
  • 实现模拟信号之间的互相自由连接
  • 模拟信号地线干扰抑制
  • 克服变频器带来的干扰
  • 电源、信号:输入/输出 3000VDC 四隔离
  • 此系列产品可实现正负双向信号的隔离传输。
产品选型表
DIN12 IPO - U(A)□ - P□ – U/A
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电压
代码
电流
代码
电源
代码
电流
代码
电压
U1
0-5V
A1
0-1mA
P1
24VDC
A3
0-20ma
U1
0~5V
U2
0-10V
A2
0-10mA
P2
12VDC
A4
4-20ma
U2
0-10V
U3
0-75mV
A3
0-20ma
P3
5VDC
A6
-20m~+20mA
U6
1-5V
U4
0-2.5
A4
4-20mA
P4
15VDC
Az
用户自定义
U4
1~±5V
U5
0~±5V
A5
0-±10mA
Pz
用户自定义
U7
0-±10V
U7
0-±10V
A6
0-±20mA
Uz
用户自定义
U10
0-±100mV
Az
用户自定义
Uz
用户自定义
Call:
13711930515
选型举例
例子
输入信号
供电电源
输出两路信号
型号
例1
0-10V
24V
4-20ma
DIN12 IPO-U2-P1-A4
例2
0-±10V
12V
0-±10V
DIN12 IPO-U7-P2-U7
例3
0-3V
24V
4-20ma
DIN12 IPOUz-P1-A4
技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
DC 1min
2500
3000
VDC
测试电压1S
3000
VAC
增益
电压
1
V/V
电流
1
mA/mA
非线性度
0.1
%FSR
精度
0.1
%FSR
信号输入
电压
V
电流
-1000
1000
mA
输入失调电压
2
5
mV
输入阻抗
电压
400
电流
100
250
Ω
信号输出
电压
-10
12
V
电流
-20
mA
负载能力
电压
Vout=10V
5
电流
Ω
响应时间
-3DB
1
200
mS
信号输出纹波
不滤波
10
mVRMS
温度漂移
50
ppm/℃
辅助电源
电压
用户自定义
3.3
24
VDC
电流
0.5
1
mA
辅助电源功耗
1
W
工作环境温度
-25
75
贮存温度
-40
80
重量
120
g
注:电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明 13711930515
引脚定义
引脚
名称
引脚
名称
OUT2+
模拟信号2输出正端
7
IN+
模拟信号输入正端
2
OUT2-
模拟信号2输出负端
8
IN-
模拟信号输入负端
3
GND
电源负端
9
NC
空脚
4
OUT1+
模拟信号1输出正端
10
NC
空脚
5
OUT1-
模拟信号1输出负端
11
NC
空脚
6
PW+
电源正端
12
NC
空脚
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
1、使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
2、使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
3、当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
4、使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
5、集中安装时,安装间距≥10mm。
6、产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
7、产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2 年,在此期间,本公司免费维修或更
换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
8、产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时请注意采取防雷措施。
9、产品规格更新时恕不另行通知。
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    804浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    730浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    800浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1686浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    898浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    822浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1023浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    769浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1398浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
