--- 产品参数 ---
- 精度等级 0.2 级
- 全量程内 极高的线性度(非线性度<0.1%)
- 标准信号三隔离 2500VDC 三隔离
- 辅助电源 5VDC,12VDC,24VDC 等单电源供电
- 输入频率信号 0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz等
- 安装方式 标准DIN35 导轨式安装
- 工业级温度范围 -45~+80 ℃
- 产品尺寸 106.7*79*25mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
频率信号转电压或电流信号隔离变送器
主要特性
- 精度等级:0.2 级
- 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
- 辅助电源/信号输入/信号输出: 2500VDC 三隔离
- 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC 等单电源供电
- 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz
- 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V 电压信号或0-10mA/0-20mA/4-20mA 电流信号
- 小体积,标准DIN35 导轨式安装
- 工业级温度范围: -45~+80 ℃
应用
- 频率传感器信号采集、隔离转换
- 变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
- 发电机、电动机等旋转设备转速监测
- 变压器工作频率检测
- 仪器仪表与传感器信号收发
- 非电量信号变送
- 速度信号测量
产品选型表
DIN11 FPO – F□ - P□ – U(A)□
基准电压 | 供电电源 | 输出信号 | |||||
代码 | 频率信号 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
F1 | 0-1KHz | P1 | 24VDC | A1 | 0-1mA | U1 | 0-5V |
F2 | 0-5KHz | P2 | 12VDC | A2 | 0-10mA | U2 | 0-10V |
F3 | 0-10KHz | P3 | 5VDC | A3 | 0-20ma | U3 | 0-75mV |
Fz | 用户自定义 | P4 | 15VDC | A4 | 4-20mA | U4 | 0-2.5 |
| P5 | 用户自定义 | A5 | 0-±10mA | U5 | 0~±5V |
| Pz |
| A6 | 0-±20mA | U7 | 0-±10V |
| Az | 用户自定义 | U10 | 0-±100mV |
| Uz | 用户自定义 |
选型举例
例子 | 输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | 型号 |
例1 | 0-1KHz | 24V | 0-5V | DIN11 FPO-F1-P1-U1 |
例2 | 0-5KHz | 12V | 4-20mA | DIN11 FPO-F2-P2-A4 |
例3 | 0-10KHz | 24V | 0-10V | DIN11 FPO-F3-P1-U2 |
例4 | 0-10KHz | 24V | 4-20mA | DIN11 FPO-F3-P1-A4 |
例5 | 用户自定义 | 24V | 用户自定义 | DIN11- FPO Fz-P1-Uz |
技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离电压 | 1min | 1500 | 2500 |
| VDC | ||
信号输入 | 幅值(VP-P) |
| 5 |
| V | |
频率测量范围 |
| 0 | 10 |
| KHz | ||
频率输入低电平 |
| 0 | 0 | 15 | V | ||
频率输入高电平 |
| 3 | 5 | 24 | V | ||
信号输出 | 电压负载能力 | 5V | 2K | 10K |
| Ω | |
电流负载能力 | 20mA | 0 | 250 | 350 | Ω | ||
响应时间 |
| 10 |
| mS | ||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 5 | 12 | 24 | VDC | |
电流 | VD=12V |
| 83 |
| mA | ||
辅助电源功耗 |
| 1 |
| W | ||
工作环境温度 |
| -45 |
| 80 | ℃ | ||
贮存温度 |
| -45 |
| 80 | ℃ |
注: 频率输入采用5V 的TTL 电平效果最佳。13711930515
引脚定义
引脚 | 名称 | 描述 | 引脚 | 名称 | 描述 |
1 | PW+ | 电源正端 | 7 | IN+ | 模拟信号输入正端 |
2 | NC | 空脚 | 8 | IN- | 模拟信号输入负端 |
3 | GND | 电源负端 | 9 | NC | 空脚 |
4 | OUT1+ | 模拟信号输出正端 | 10 | PO+ | 配电电压正端 |
5 | OUT1- | 模拟信号输出负端 | 11 | PO- | 配电电压负端 |
6 | NC | 空脚 | 12 | NC | 空脚 |
外形尺寸:(单位:mm)
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
- 使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
- 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
- 当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
- 使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
- 集中安装时,安装间距≥10mm。
- 产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
- 产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
- 产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
- 产品规格更新时恕不另行通知。
保修
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返
厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
