企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
DC-DC电源稳压模块直流隔离升压短路保护特殊款
型号: HRB24120D-25W
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 稳压精度 2.0 %max
  • 电压调整率 0.5%max
  • 负载调整率 +/-0.5% type.
  • 纹波和噪声 (滤波后 ≤300 mV p-p, max
  • 动态响应速度 ≤150us
  • 保护 输出短路保护
  • 输出短路保护 150KHz
  • 隔离电压 1000VDC
  • 工作温度范围 -40℃~+85℃
  • 产品尺寸 50.8x25.4x12.5 mm
--- 产品详情 ---
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)
产品特点
● 效率高达 70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W2~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800VDC、1000VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率 +/-0.5% type. 0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤300 mV p-p, max20MHz带宽 在加上滤波电容的情况下
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
保护输出短路保护
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC     输出最大功率6W
(12VDC)9.0—18VDC     输出最大功率15W
(24VDC)18—36VDC     输出最大功率25W
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 1000VDC输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
HRB隔离升压产品型号选择指南
  1. 输入电压值,可根据客户的需求设定最小输入值电压
  2. 输出电压值,如果只是给定一个电压值,就是不带调节端的产品,如果给定一个范围,那就是带ADJ调节端的产品,具体电位器的电阻值,可根据产品标签上值来匹配.
  3. 功率大小   功率大小都可以按客户的具体要求来订制,因为每一款升压模块都是特殊的,所以不存在订制产品费用.
  4. 开关控制端, 当需要控制高压关断的时候就要加上这个后缀,这个控制端子是低电位有效,高于2V就可以关断输出高电压;需要输出高电压的时候,直接给定低于1V的电压或者直接短接到负输入端既可.
部分产品型号参数:
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
HRB05150D-5W
12 .0
4.5~9
150
33
72
HRB12110D-6W
12 .0
9.0~18.0
110
55
73
HRB12150D-6W
12 .0
9.0~18.0
150
40
74
HRB12250D-6W
12 .0
9.0~18.0
250
25
75
HRB24110D-6W
24 .0
18.0~36.0
110
55
76
HRB24150D-6W
24 .0
18.0~36.0
150
40
77
HRB24250D-6W
24 .0
18.0~36.0
250
25
78
HRB12100D-8W
12 .0
9.0~18.0
100
80
76
HRB12150D-8W
12 .0
9.0~18.0
150
50
77
HRB12250D-8W
12 .0
9.0~18.0
250
30
78
HRB24100D-8W
24 .0
18.0~36.0
100
80
77
HRB24150D-8W
24 .0
18.0~36.0
150
50
78
HRB24250D-8W
24 .0
18.0~36.0
250
30
79
HRB12100D-10W
12 .0
9.0~18.0
100
100
78
HRB12150D-10W
12 .0
9.0~18.0
150
67
78
HRB12250D-10W
12 .0
9.0~18.0
250
40
79
HRB24100D-10W
24 .0
18.0~36.0
100
100
78
HRB24150D-10W
24 .0
18.0~36.0
150
67
79
HRB24250D-10W
24 .0
18.0~36.0
250
40
80
HRB24120D-12W
24.0
18.0~36.0
120
100
79
HRB12200D-15W
12 .0
9.0~18.0
200
75
78
HRB12300D-15W
12 .0
9.0~18.0
300
50
80
HRB24500D-20W
24.0
18.0~36.0
500
40
82
HRB24120D-25W
24.0
18.0~36.0
120
208
81
HRB24130D-25W
24.0
18.0~36.0
130
192
81
HRB12600D-6W
12 .0
9.0~18.0
600
10
80
HRB121000D-5W
12 .0
9.0~18.0
1000
5
79
产品举例说明:
1、型号:HRB12110D-10W,输出端E2电容可选 22UF/200V的电解电容。
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:10W
2、型号:HRB24200~300D-10W,输出端E2电容可选 10UF/450V的电解电容。
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:10W
3、型号:HRB24500D-6W-REM ,输出端E2电容可选10UF/450V的电解电容两个进行串联来来滤波 输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:500VDC;输出功率:6W  带控制高压输出的REM端.
                  铝壳六屏蔽
                 铜壳六屏蔽
外型尺寸及引脚描述
HRB  W2~30W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
                 底视图               侧视图
PIN脚
W2~25W 引脚功能说明
1
+Vin
输入正
5
+Vout
输出正
2
GND
输入负
6
ADJ
调整端
3
REM
遥控端
7
NC
空脚
4
GND
输入负
8
-Vout
输出负
产品应用原理图及器件选型:
1、FUSE:1.5~2倍的最大输入电流
2、E1:至少两倍的输入电压耐压容量47~220UF
  1. C1:0.1UF/50V
4、L1:10~100UH 2倍的最大输入电流,可选加
5、E2  至少1.5倍的输出高压耐压,容值建议值 10~47UF,要选用高频低阻型的电解电容.
6、ADJ(200K):如果需要电压调节,就必须接这个电位器,或者改用电阻替换,短接时输出     最低电压值,每增加10K的电阻,电压升高2.5V(低于150V时)或5V(高于200V时).
7、REM控制端:低电位有效高电压输出.
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    825浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    743浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    821浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1716浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    912浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    839浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1042浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    782浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1421浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
