--- 产品参数 ---
- 精度等级 0.1级、0.2级
- 单电源供电 5VDC,12VDC,15VDC,24VDC
- 工作温度范围 -25 ~ +75℃
- 电源、信号 输入/输出 3000VDC 三隔离
- 隔离电压 2500VDC
- 产品尺寸 69.5*79*25 mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
小体积单输入单输出单电源供电光电隔离转换器
产品概述:
导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置了零点和满度调节的多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式产品(如下图)。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/pYYBAGMySl2ADua4AAJj7k5p5rk096.png)
- 精度等级:0.1级、0.2级。
- 单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
- 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
- 输出直流标准信号0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V等标准电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等标准电流信号,具有高带载能力。
- 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
产品特点:
- 直流电流环隔离工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
- 电路结构简单可靠
- 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
- 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
- 实现模拟信号之间的互相自由连接
- 模拟信号地线干扰抑制
- 克服变频器带来的干扰
- 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
- 有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
产品选型指南
DIN11 IPO OC - U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式光电隔离系列
2、产品信号输入
输入信号 | 供电电源 | 输出信号 | |||||||
代码 | 电压 | 代码 | 电流 | 代码 | 电源 | 代码 | 电流 | 代码 | 电压 |
U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA | P1 | 24VDC | U1 | 0-5V | A1 | 0-1mA |
U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA | P2 | 12VDC | U2 | 0-10V | A2 | 0-10mA |
U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma | P3 | 5VDC | U3 | 0-75mV | A3 | 0-20ma |
U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA | P4 | 15VDC | U4 | 0-2.5 | A4 | 4-20mA |
U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA | Pz | 用户自定义 | U5 | 0-±5V | A5 | 0-±1mA |
U6 | 0-±10V | A6 | 0-±10mA |
U7 | 0-±100mV | A7 | 0-±20mA |
U9 | 1-5V | Az | 用户自定义 |
U10 | 2-10V |
| U10 | 2-10V |
Uz | 用户自定义 |
| Uz | 用户自定义 |
产品技术参数
参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离电压 | DC 1min | 2500 |
| VDC | ||
测试电压 1S | 2500 |
| VAC | |||
增益 | 电压 |
| 1 |
| V/V | ||
电流 |
| 1 |
| mA/mA | |||
非线性度 |
| 0.1 | 0.2 | %FSR | ||
精度 |
信号输入 | 电压 |
| 0 |
| 15 | V | |
电流 |
| 0 |
| 30 | mA | ||
输入失调电压 |
| 2 | 5 | mV | ||
输入阻抗 | 电压 |
| 400 |
| KΩ | |
电流 |
| 100 | 250 | Ω | ||
信号输出 | 电压 |
| -10 |
| 24 | V | |
电流 |
| -20 |
| 20 | mA | ||
负载能力 | 电压 | Vout=10V |
| 2 |
| kΩ | |
电流 |
| 0 | 350 50 |
| Ω | ||
响应时间 | -3DB
| 1 | 200 | mS | ||
信号输出纹波 | 不滤波 |
| 10 | 20 | mVRMS | ||
温度飘移 |
| 100 |
| ppm/℃ | ||
辅助电源 | 电压 | 用户自定义 | 3.3 |
| 24 | VDC | |
功耗 |
| 0.5 | 1 | W | ||
工作环境温度 |
| -25 |
| 85 | ℃ | ||
贮存温度 |
| -55 |
| 105 | ℃ | ||
重量 |
| 75 |
| g |
产品外型与说明
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/9E/poYBAGMySnOABEIGAAF-6l--aT4706.png)
为你推荐
高压输出电源模块DC/DC直流升压变换器5v12v24v转50V60V80V110V150V120V220V300V400V500V2024-07-04 10:28
产品型号:HRR系列 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
Modbus RTU转Modbus TCP模块,RS232/485转以太网模块,YL1022024-07-04 10:20
产品型号:YL102-485/232-RJ45 接 口:RJ-45/RS232/RS485接口 工作电源:+8 ~ 32VDC宽供电范围 外形尺寸:120 x 70 x 43mm 通 讯:串口转以太网透明传输 通讯协议:MODBUS RTU转MODBUS TCP -
DC/DC升压模块低压升高压直流变换器5V12V24V48V转50V80V110V150V120V180V200V220V250V2024-03-04 10:33
产品型号:HRB系列 1*1 工作温度:-40℃~+85℃ 封装:1*1英寸标准 产品尺寸:25.4x25.4x12.5mm 隔离电压:1000VDC 纹波和噪声:≤1%V p-p, max -
模拟信号隔离变送器分配器 一路输入两路输出 4-20mA/0-5V/0-10V/0-±10V/0-75MV2024-03-01 11:17
产品型号:DIN12 IPO 精度等级:0.1 级、0.2 级 工作温度范围: -25 ~ +75℃ 储存温度:-40~+80℃ 电源、信号:输入/输出 3000VDC 四隔离 产品尺寸:106.7*79*25mm -
信号调理直流信号隔离变送器导轨式四入四四出4-20mA0-20mA0-10V0-5V0-75mV2024-02-26 13:30
产品型号:DIN44 IPO OC 精度等级:0.1级、0.2级。 辅助电源:5V/12V/15V/24VDC(范围±10%) 非线性度:<0.2% 尺寸:120 x 70 x 43mm 安装方式:标准DIN35 导轨式安装 -
HRB系列隔离宽电压输入高电压稳压输出(带短路保护)DC-DC升压变换器2024-02-23 10:19
产品型号:HRB W2~25W 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率 :+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
单/双输出DC/DC变换器非稳压的高压电源5V12V24V转200V180V300V2024-02-22 11:44
产品型号:HV12300S-2W 效率:高达88% 隔离:1000VDC/3000VDC MTBF:>2,000,000小时 封装:UL 94V-0 温度性能:-40℃~+85℃ -
8路光栅尺磁栅尺编码器解码转换或16路高速DI脉冲信号转Modbus TCP网络模块2023-11-14 10:05
产品型号:YL99-RJ45 工作电源:+8 ~ 32VDC宽供电范围 接 口:RJ-45网络接口 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm -
DC-DC升压变换器 模块电源 直流升压 隔离式 低压升高压2023-10-24 10:23
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
差分信号输入压力应变桥信号变送光电隔离放大模块PCB焊接2023-10-13 10:56
产品型号:DIP24脚 IPO系列 工业级温度范围: -40~ +85 ℃ 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离 PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
