--- 产品参数 ---
- 频率 5 至 1218 兆赫
- 获得 12分贝
- 获得平坦度 ± 0.5 分贝
- 噪声系数 4分贝
- 输出功率 24分贝
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 QPL8834 是一款超线性 75 欧姆平衡放大器,工作频率范围为 5 至 1218 MHz。它在 1218 MHz 时提供 12 dB 的增益,P1dB 为 24 dBm,噪声系数为 4 dB。该 IC 专为需要较低功耗的应用而设计,在 5 V 电源下工作时功耗为 1.4 W。它采用 GaAs pHEMT 工艺制造,采用 8 引脚 SOIC 封装。
该放大器非常适合用作光接收器中的后置放大器或低噪声平衡前置放大器。它还非常适合正向或返回路径中的 CATV 放大器应用。由于其较宽的工作带宽,QPL8834 可用作 DOCSIS 3.1 中的下行放大器以及 DOCSIS 3.1 或 DOCSIS 4.0 应用的上行放大器。
产品规格
产品详情
零件号 QPL8834
制造商 科尔沃
描述 5 至 1218 MHz 的 75 欧姆平衡 CATV 放大器
一般参数
类型 有线电视放大器
配置 IC/MMIC/SMT
频率 5 至 1218 兆赫
获得 12分贝
获得平坦度 ± 0.5 分贝
噪声系数 4分贝
输出功率 24分贝
输出功率 0.25 瓦
P1dB 24分贝
P1dB 0.25 瓦
IP3 42分贝
能量消耗 1.4 瓦
阻抗 75 欧姆
回波损耗 18分贝
电源电压 5伏
目前的消费 255 至 280 毫安
晶体管技术 pHEMT 砷化镓
包装类型 表面贴装
包裹 8 引脚 SOIC 封装
工作温度 -40 至 85 摄氏度
贮存温度 -40 至 150 摄氏度
RoHS 是的
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
