--- 产品参数 ---
- 通信接口 RS485
--- 产品详情 ---
斑梨电子 RS485转RJ45以太网模块 带POE导轨式串口服务器 TCP/IP转串口模块
产品特性:
一款专门为工业环境应用设计的 RS485 设备数据采集器 / 物联网网关,
兼具串口服务器、Modbus 网关、MQTT 网关、RS485 转 JSON 等多种功能于一体。
具有 RS485 和以太网接口,以太网接口可选 PoE 功能,采用接线端子式电源接入,
导轨式阻燃外壳设计,体积小巧,安装方便,性价比高,
适用于数据采集、物联网网关、安防物联网和智能仪表监控等领域。
产品参数:
型号:RS485 TO POE ETH (B)
产品类型:串口服务器、Modbus 网关、MQTT 网关
基本功能:实现 RS485 转以太网双向透明传输功能
通信接口:RS485 × 1,网口 × 1
供电方式:接线端子 DC 6~36V 或 PoE 网口
隔离保护:电源隔离,信号隔离保护
【通信接口】
以太网:PoE 网口,支持 IEEE 802.3af 标准
10 / 100M 自适应 RJ45 接口,2 KV 级浪涌保护
串口:隔离型 RS485
【串口参数】
波特率:300 ~ 115200 bps
校验位:无,奇校验,偶校验,标记,空格
数据位:5 ~ 9 位
流控:无流控
【软件】
协议:ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
配置方式:上位机配置、WEB 浏览器、设备管理函数库
通信方式:TCP/IP 直接通讯、虚拟串口方式
工作模式:TCP 服务器、TCP 客户端(同时 TCP 服务端也共存),UDP,UDP 组播
【其它】
操作温度:-40℃ ~ 85℃
储存温度:-45℃ ~ 125℃
湿度范围:5% ~ 95% 相对湿度
产品尺寸:L × W × H:87 × 36 × 59 mm
为你推荐
斑梨电子ESP32-C3开发板适用于Arduino Micropython 0.42寸LCD显示屏WiFi蓝牙低功耗2023-03-27 14:12
产品型号:ESP32 C3 0.42LCD 接口:Type-C USB -
斑梨电子树莓派Pico RP2040开发板带0.42寸LCD适用于Arduino Micropython2023-03-27 14:06
产品型号:RP2040 0.42LCD 芯片:RP2040 -
斑梨电子树莓派3.4寸DSI圆形显示屏MIPI电容触摸屏 800×800像素2023-03-24 09:55
产品型号:3.4inch DSI LCD (C) 分辨率:800×800 -
斑梨电子树莓派pico兼容HDMI扩展板PICO DVI显示屏驱动外口板2023-03-24 09:52
产品型号:Pico HDMI Board 兼容:HDMI -
斑梨电子ESP32 S3蓝牙Wi-Fi开发板兼容树莓派Pico接口2023-03-16 15:45
产品型号:ESP32-S3-Pico 主芯片:ESP32-S3R2 -
斑梨电子香蕉派Banana Pi计算机模组BPI-CM4采用Amlogic A311D芯片方案兼容树莓派CM4外形2023-03-16 15:41
产品型号:Banana Pi BPI-CM4 芯片:A311D -
斑梨电子树莓派Zero/Zero 2W POD外壳USB HUB LAN网口扩展2.8寸LCD模块2023-03-15 17:49
产品型号:Zero POD KIT 接口:HDMI -
斑梨电子0.96寸OLED显示屏扩展板 黄蓝双色块 128×64分辨率2023-03-04 18:14
产品型号:0.96inch OLED Module 分辨率:128 × 64 Pixels -
斑梨电子树莓派4.3寸DSI显示屏800×480轻薄屏设计MIPI显示屏2023-03-04 17:59
产品型号:43H-800480-IPS-CT 分辨率:800x480 -
斑梨电子树莓派Pico入门级一体式传感器套件含Pico扩展板+15款常见模块2023-02-28 16:16
产品型号:Pico-Sensor-Kit-B 接口:Pico
