企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华翔天诚
专业提供工业自动化RFID传感与识别解决方案!
82 内容数 1.2w 浏览量 2 粉丝
13.56MHZ圆弧线条机高频传感器接线说明CK-FR08-E00
型号: CK-FR08-E00
--- 产品详情 ---
接线说明
CK-FR08-E00可使用带POE功能交换机的以太网电缆供电,或者单独外部直流供电。
CK-FR08-E00 POE供电接线图
CK-FR08-E00 可以通过符合IEEE 802.3af标准的带POE供电口的交换机直接通过网线对其供电。
使用CAT5E标准4芯电缆时,接线端子与线芯颜色对应如下:
 1.  CK-FR08-E00 4芯以太网供电接线图
①  TX+ 白橙
②  TX+ 橙色
③  RX+ 白绿
⑥  RX-  绿色
使用CAT5E标准8芯电缆时,接线端子与线芯颜色对应如下:
2.  CK-FR08-E00  8芯以太网供电接线
①  TX+ 白橙
②  TX+ 橙色
③  RX+ 白绿
④  VCC 蓝色
⑤  VCC 白蓝
⑥  RX-  绿色
⑦  GND 白棕
⑧  GND 棕色
注: 部分POE交换机因为直流供电引线问题会不兼容,推荐采用4芯方式
CK-FR08系列方形读写器工作频率为13.56MHZ,是一款集天线,放大器,控制器于一体的3合1型高频读写头,读写头集成了Profinet,EtherCAT,EtherNet/IP,Modbus TCP等工业以太网接口方便用户接入不同的控制系统中。
读写器内部集成了射频部分无线通信协议,用户无需理解复杂的射频通信协议,只需要简单的对相应寄存器存取操作,便可以完成对载码体数据的更改。
读写头选型
工业总线读写头
型号
CK-FR08-A01
CK-FR08-B01
CK-FR08-C01
CK-FR08-IO
CK-FR08-AS
通讯接口
RS485(Modbus RTU)
RS232(Modbus RTU)
Canbus(Canopen)
IO-Link
AS-I
工业以太网读写头
型号
CK-FR08-E00
CK-FR08-E01
CK-FR08-E02
CK-FR08-E03
通讯接口
Modbus TCP
EtherNet/IP
Profinet
EtherCAT
电气参数
◆工作频率:13.56MHZ
◆无线传输速率:53 kbit/s
◆遵循标准:ISO/IEC 15693
◆最大载码体容量:8K Bytes
◆感应范围
  读取距离:0~120mm(跟载码体性能与使用环境有关)
  写入距离:0~100mm(跟载码体性能与使用环境有关)
◆读写时间
  读数据:最快15ms
  写数据:最快18ms
◆工作电压:DC24V/POE
◆工   耗:≤2.5W
◆信号指示:红色LED,绿色LED
◆通讯接口:RS232(Modbus RTU), RS485(Modbus RTU)Canbus(Canopen),IO-Link,Profinet,EtherCAT,EtherNet/IP,Modbus TCP
机械特性
防护等级:IP67
通讯连接:M12×1连接器
外壳材料:ABS+铝合金
填    充:硅胶
尺寸大小:92mm×86mm×40mm
重  量:大约200g
应用领域
刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线,动力锂电池生产线,汽车产线等。汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线,散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车等领域。
产品尺寸
机械尺寸:92mm×86mm×40mm
行业介绍
RFID工业自动化设备高性能读写器:低频,高频,超高频—RFID自动化读卡器,自动化阅读器,自动化读写头,自动化读头,自动化读写器,自动化写卡器,自动化识读器,自动化传感器,RFID读写器、工业自动化读卡器、生产线RFID读卡器、固定式读卡器、多通道读写器、四通道读写器、流水线读卡器、高性能超高频读写器、RFID智慧地下管网探测仪和RFID载码体标签等。——适用于弧焊机器人、点焊机器人、喷涂机器人、码垛机器人、搬动机器人、装配机器人、AGV小车、刀具管理、机械手数据采集、半导体自动化生产线、动力锂电池生产线、汽车产线、汽车撑杆装配线、汽车刹车片加工产线,空调装配线、散热扇自动测试线、精密刀具管理、发动机装配线、部件组装线、压缩机产线、智能灯装配线、注塑车间智能配送、周转箱自动识别与分流、AGV小车、瓷砖自动化、圆弧线条机、三刀数控切割机、贴膜机、切割连续介砖机、干挂机、瓷砖贴膜机、瓷砖打孔机、石材干挂机、瓷砖磨边倒角机、连续介砖机、上下砖机等领域。配上此工业RFID识别专用设备,可让相关设备实现全自动化识别、传感、加工工序。
CK-GT680探测仪-适用于RFID智慧地下管网,地下管线是为城市供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
应用优势
工业化智能RFID系统实现信息管理自动化、规范化、功能管理多元化;保障设备系统的安全运行;射频技术解决许多传统工艺中难以解决的问题,大大提高了安全保障。应用RFID技术改变了原来手工录入过程,达到准确、及时、快速的数据采集,避免人为输入差错,更重要的是,使现场生产人员精力集中在业务操作上,提高工作效率。智能化制造业生产结合了RFID技术和现有的IT系统,建立智能化、数字化生产线的实时管理体制,让生产更优化、更合理地利用资源,从而提高生产产能、资产利用率以及高质量控制,让生产创造更大的效益。RFID技术打造一体化智能产线管理。
为你推荐
  • IO-LINK通信RFID传感器|识读器在汽配自动化产线的应用与解决方案2022-09-29 18:35
    为了方便现场信号采集,减少布线,降低成本,满足客户对系统功能的需求,同时客户采用Siemens的PLC作为控制器,因此我们为客户提供的解决方案是:IO-Link主站(CK-GW208-PN)+IO-Link IO HUB(CK-HB108-M8)+IO-Link RFID读写设备|传感器,这种主从产品相结合的总线系统解决方案。其中主站安装在控制柜内,进一步节约客户成本。
    1.2k浏览量
